Bosch 9 Heckenschere Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1054044
microhard Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Kleinkleckersdorf
Geräteart : Sonstiges
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Heckenschere
S - Nummer : 3600H48200
Reparaturanleitung Bosch 3600H48200 ( defekt )
Die Heckenschere lässt sich nicht mehr einschalten.
Test:
Handschalter hinten und roter Griff oben gleichzeitig drücken, ein leicht metallisches klicken (Mikroschalter) muss zu hören sein.
Bei mir war das nicht der Fall, weil das helle Kunststoffzahnrad zwischen zwei kurzen schwarzen Kunststoffzahnstangen verrutscht war.
Siehe Bild und die Markierungen (auf dem Bild richtig). Die Markierungen sind einfach logisch nachzuvollziehen.
Wenn man den Handschalter hinten und roter Griff oben gleichzeitig drückt, muss der weiße Schalter unter der Metallstange betätigt werden.
Öffnen des Gehäuses:
Griffhaube rechts demontieren, dazu muss zuerst die schwarze Griffverkleidung weg, dann alle Schrauben am Griff demontieren (genau hinsehen + Lampe), dann die 3 Schrauben an der Haube, dabei linken Haubenteil in Position halten
Es gibt eine leicht versteckte Schraube im Griff unter dem roten Schalter oben vorn
Da alles zerlegt werden muss, das Gerät auf die linke Seite legen (der linke Haubenteil und der linke Griff kann dran bleiben), sonst fällt alles auseinander!
Rechte Gehäusehälfte vorsichtig nach oben abziehen
Kunstoffzahnschiene und helles Kunstoffzahnrad sichern
Funktion:
Man sieht jetzt unter der Haube den Betätigungsmechanismus für den roten Griff oben, dieser muss hinten unten in der schwarzen Zahnstange stecken (passende Aussparung) und dieses bei Betätigung hochziehen
der Handschalter hinten hat ebenfalls eine Zahnschiene
Zwischen den beiden Zahnschienen ist ein Zahnrad
nur wenn beide Zahnschienen nach oben geschoben werden, wird das Zahnrad ausreichend hoch gezogen, um den Mikroschalter zu betätigen
dann wird der Schalter betätigt (metallisches Klicken) und der Motor mechanisch freigegeben
An dem Zahnrad und Zahnschienen sind Markierungen, die übereinstimmen müssen (in Ruhelage)
Erfahrung: Das helle Zahnrad ist nun zum zweiten Mal verrutscht, in ca. 8 Jahren. Die Heckenschere wird nur gelegentlich genutzt, ca. 5 Mal im Jahr.
Viel Erfolg beim Reparieren!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188972863 Heute : 14528 Gestern : 25821 Online : 168 6.2.2026 15:36 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,995512008667
