Bosch 9 BGS5SIL66/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Saugkraft
Serverzeit: 16 3 2026  06:58:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bosch BGS5SIL66/01 --- Keine Saugkraft
Suche nach Bosch Keine Saugkraft
BID = 992632
chill24
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Saugkraft
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : BGS5SIL66/01
FD - Nummer : 9303
Typenschild Zeile 1 : VCBS10X5V0
Moin,
ich habe hier einen Bosch Staubsauger Relaxx´x Silence 66.
Das Gerät ist beutellos, jedoch hat es seine Saugkraft verloren.
Jemand eine Idee was bei einem Beutellosen Staubsauger die Ursache sein könnte?
Filter habe ich so gut wie möglich gereinigt, habe den Behälter auch mal ohne Filter eingesetzt, jedoch hat es nichts verändert. Die Leistung ist wie ein laues Lüftchen, der Geräuschpegel wie Volllast.
Danke
BID = 992635
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klarer Fall von Verstopfung.
Um zu testen, wo die Blockade sitzt, Saugschlauch vom Gerät entfernen, einschalten, Saugkraft prüfen. Tritt keine Besserung ein, Gerät zerlegen und reinigen.
Sollte die Saugkraft ohne Schlauch/Rohr/Düse spürbar stärker sein, steckt das Hindernis eben dort.
Evtl. den Filter zerlegen und den darin enthaltenen schwachsinnigen Papierfilter prüfen, ggf. austauschen, beutellose Sauger ohne Saugkraftverlust, das funktioniert nur bei einem Hersteller (auch nicht 100%ig).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Jun 2016 22:49 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310583   Heute : 8628    Gestern : 55084    Online : 218        16.3.2026    6:58
