Blomberg 9 WP 3003 EW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmepumpe läuft nicht mehr
Serverzeit: 10 9 2025  08:14:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Blomberg WP 3003 EW --- Wärmepumpe läuft nicht mehr
Suche nach Blomberg 3003 Wärmepumpe läuft nicht mehr
BID = 816162
Los
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wärmepumpe läuft nicht mehr
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WP 3003 EW
Kenntnis : Komplett vom Fach
Servus Zusammen,
die Wärmepumpe die mein Brauchwasser erwärmt geht nur noch per eingebautem Heizschwert. Die Wärmepumpe läuft nicht mehr an. An einer zu niedrigen Umgebungs/Luft-Temperatur kann es nicht liegen. Netzspannung an der Regelelektronik hab ich gemessen und auch Relais durchgeprüft. Könnte es sein dass Kühlmittel fehlt, die Wärmepumpe ist schon fast 30 Jahre alt. Wie stelle ich das fest und wer repariert mir das (ein Kühltechniker?).
Hat jemand einen Schaltplan, womit ich gezielt suchen kann?
Mehr als eine Duschgang ist zu Zeit nicht drin. Ansonsten müßte ich nachhelfen
Vielen Dank,
Lorenz
BID = 816165
derhammer
Ja, Kältetechniker rufen
BID = 817269
Genau!
Vermutlich ein Problem im Kühlkreislauf.
BID = 821314
rg2753
Hallo, zum Thema Wärmepumpe Blomberg. Habe das gleiche Problem. Wärmepumpe läuft nicht mehr. Suche jetzt nach Lösungen.
Wie ist das Themea bei dir ausgegangen?
Gruß Rolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185422896   Heute : 2574    Gestern : 12378    Online : 427        10.9.2025    8:14
