Blomberg 9 CTN1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht
Serverzeit: 29 8 2025  23:35:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Blomberg CTN1400 --- Kompressor läuft nicht
Suche nach Blomberg Kompressor läuft nicht
Fehler gefunden
BID = 716212
:andi:
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kompressor läuft nicht (still)
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : CTN1400
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Guten Morgen,
Eine Kollegin hat das auf dem Bild mitgebracht mit der Frage, wie man das prüfen kann. Ein Bekannter hat dort irgendwas gebrückt und dann sei der Kompressor gelaufen. Der Kühlschrank hätte ein Thermostat im Gefrierfach und eins im normalen Bereich.
Die schwarze Leitung rechts geht zum C, oben Netzstecker, links Licht/Thermostat(e).
Der Kondensator hat nur gemessene 2,2µF statt der aufgedruckten 5µF.
Im Plastikgehäuse unten ist eine metallische Pille eingeklemmt, die mit dem Kondensator in Reihe geschaltet ist. Das Gehäuse ist dort wärmeverfärbt. Ist das ein Anlaufwiderstand?
Wie kann ich die schwarze Kapsel testen, oder ist das Problem mit der Kondensatorkapazität schon gefunden? Sollen sie einfach alles auf dem Bild neu besorgen?
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 24 Sep 2010  9:45 ]
BID = 716215
Mirto
Hallo :andi:!
Die "metallische Pille" ist ein PTC. Funktioniert ähnlich wie die Entmagnetisierung einer Bildröhre. Beim Einschalten wird über den PTC und den Kondensator die Hilfswicklung zum Anlaufen mit Strom versorgt. Der PTC erwärmt sich und nach einigen Sekunden fließt fast kein Strom mehr über die Hilfswicklung.
Die schwarze Kapsel ist ein thermischer Überstromschutz. Sollte der Kompressor nicht anlaufen, ist der Strom in der Betriebswicklung zu hoch und der Schalter unterbricht nach ca 20s. Nach Abkühlung schaltet er wieder ein(Sollte bei Zimmertemperatur also Durchgang haben).
Ich würde als erstes den C auswechseln: 2,2mikroF sind schon mehr als 50% Kapazitätsverlust!
Wie man die Thermostate prüft, wirst Du wohl wissen!?
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 24 Sep 2010 10:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 24 Sep 2010 10:06 ]
BID = 716219
:andi:
Thermostate prüfen weiß ich leider nicht. Ich dachte, dass die Thermostate in den meinsten fällen so kaputtgehen, dass der Kühlschrank dann dauernd kühlt.
Vielen Dank für die restlichen Infos!
der PTC hat 15 Ohm, die schwarze Kapsel verhält sich komisch - hat an den benutzten Anschlüssen auch bei hohem Druck auf die Messspitzen einen wechselnden Widerstand von 30...130 Ohm (??)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 24 Sep 2010 10:46 ]
BID = 716222
Mirto
Aber eben nicht immer!
Überprüfe also mal ob Du bei der Leitung zum Thermostat (links) zwischen braun und schwarz Durchgang hast. Wenn ja, dann steht der/die Thermostat(e) zumindest schonmal auf "ein".
Die 15 Ohm vom PTC sind erstmal nicht verdächtig.
Auf jeden Fall den Kondensator tauschen. (2,2µF sind zu wenig)
Durchaus möglich das die Kontakte vom Überstromschutz durch häufiges schalten ein wenig verbrannt sind. Aber das sehen wir später!
BID = 716240
:andi:
Ich habe der Kollegin jetzt mal geraten, alles auf dem Bild neu zu kaufen. Sie sagt das kostet 40 Euro, hätte sie schon im Netz gefunden. Immerhin ist der Kondi kaputt und der Schutzschalter faul und die Pillendose braun.
Wenn es dann immer noch nicht geht, gebe ich das mit dem Thermostat weiter.
Ist das bei allen Kühlschränken so, dass braun/schwarz das Th. ist, oder hast Du das am Anschluss erkannt?
Wenn sie sagt hat das Gerät zwei Thermostate, sin das parallelgeschaltete Schließer?
Vielen Dank dir!
Und ich hab mich bei der Forumwahl um eine Zeile verklickt, vielleicht kann das noch jemand verschieben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 24 Sep 2010 13:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 24 Sep 2010 13:20 ]
BID = 716280
Mirto
Ob bei dem "Kit" fü 40€ auch der Kondensator enthalten ist ? ? ? Man wird sehen.
An dem Bild kann man recht eindeutig sehen, daß braun von der Netzleitung auf braun von der Leitung zum Thermostat geht. Grün/gelb ist PE, blau ist N (wird für die Innenbeleuchtung gebraucht), also bleibt nur noch schwarz als Schaltleitung für den Kompressor übrig. Da schwarz an den Überstromschutzschalter geht, besteht kein Zweifel, daß es sich hier um die Zuleitung des Kompressors handelt.
Wie die zwei Thermostate hier verschaltet sind, vermag ich aus der Ferne nicht zu sagen. Vermutlich hat einer der beiden noch einen weiteren Kontakt, über den ein Magnetventil gesteueret wird, um das Kühlmittel entweder in den Gefrier- oder Kühlraum zu leiten. Das ist aber erstmal sekundär, da der Kompressor garnicht anläuft.
Bleibt aber noch die Frage, ob zwischen braun und schwarz "Durchgang" vorliegt, andernfalls wird auch der Austausch der auf dem Bild zu sehenden Teile das Problem nicht lösen.
BID = 717374
:andi:
Vielen Dank für deine Infos. Ich habe weitergegeben, braun-schwarz auf Durchgang zu prüfen und ansonsten warten sie auf den Zulauf von dem Kit. Melde mich nochmal, wenn es geht.
BID = 738252
:andi:
Thread vergessen! Kit und Kondensator ausgetauscht, Kühli läuft. Merci.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185323388   Heute : 12652    Gestern : 15335    Online : 413        29.8.2025    23:35
