Baratza/Mahlkönig 9 Vario Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor setzt aus Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1090167
Rafikus Inventar
Dann kannst du jetzt von jeder Lamelle zu jeder anderen messen.
Optisch kannst du auch untersuchen, ob nicht einer der Drähte abgerissen ist. Eine Lupe ist dabei hilfreich. |
BID = 1090169
sportbiber Gerade angekommen
Rafikus hat am 19 Nov 2021 11:56 geschrieben :
| Muss mal nachschauen, dachte mein iphone 7 hätte nur 5 MP. |
Du bist also auch ein Mitglied der Menschengruppe die sagen "mein iphone" und nicht etwa "mein Telefon"?
Wenn es darum geht, welche Kamera das Megapixelmonster war, eine durchaus sinnvolle Aussage |
BID = 1090170
Rafikus hat am 19 Nov 2021 11:58 geschrieben :
Alle Drähte sehen gut aus, nichts abgerissen. Habe nun immer zwei nebeneinanderliegende Lamellen gemessen: Immer 16-18 Ohm, bei einem einzelnen Pärchen unendlich. Das genau gegenüberliegende Pärchen hat einen stark erhöhten Widerstand, aber noch Durchgang.
Bei dem Unendlich-Pärchen sehen die Drähte aber auch gut aus, soweit man das erkennen kann. Da ist nämlich genau dieser Knoten der Kordel, die da rumgewickelt ist. Das heißt dann vermutlich, Wicklung im Motor drin kaputt, oder?
Im Foto sind die beiden ohne Durchgang blau mit Edding markiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sportbiber am 19 Nov 2021 12:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 34 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 166427696 Heute : 13246 Gestern : 16882 Online : 392 22.5.2022 18:39 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.567274093628
