Bandelin 9 Sonorex Ultraschallreiniger RK 512 H Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ungenügende Leistung? Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 927487
Gerste Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ungenügende Leistung?
Hersteller : Bandelin Sonorex
Gerätetyp : Ultraschallreiniger RK 512 H
ich habe mir aus einer Firmenauflösung einen gebrauchten Ultraschallreiniger zugelegt und heute mal ausprobiert. Gefüllt mit Leitungswasser und einen Spritzer Spüli. Laut Anleitung das Wasser dann eine halbe Stunde beschallt und auf 55 Grad erwärmt.
Zum Test habe ich dann einen Topf mit verbrannten Boden zur Hälfte hineingehängt und nach rund einer Stunde wieder herausgenommen. Ich habe keine Erfahrung mit Ultraschallreinigern. Aber nach dem, was ich so gelesen hatte, habe ich mir deutlich mehr erhofft.
Erwarte ich zuviel? Oder ist das Gerät nicht ganz in Ordnung? Immmerhin gilt die Firma ja als Marktführer. Und ganz billig war der Reiniger nicht gerade. Beiliegend ein Foto mit dem Ergebnis. Wäre nett, wenn mir wer seine Einschätzung sagen könnte. Gruß |
BID = 927495
perl Ehrenmitglied
Möglicherweise verwendest du das Gerät falsch.
Wenn die Ultraschallwelle vom Wasser erst durch den Stahlboden laufen muß, wird an der Grenzfläche ein erheblicher Teil reflektiert und steht dann auf der anderen Seite nicht mehr zur Verfügung.
Auf der andern Seite treten wiederum Reflexionsverluste auf, und wenn sich dort noch ein weiches Material befindet, wird darin weitere US-Energie in Wärme verwandelt.
Im Ergebnis kommt dann zu wenig US-Energie im Wasser auf der anderen Seite an, als dass sich dort noch Kavitationsblasen bilden könnten.
Die Druckspitzen, die sich bei der Implosion solcher Kavitationsblasen bilden, sind aber für die matarialabtragende bzw. reinigende Wirkung des US verantwortlich.
BID = 927507
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Perl, das würde jetzt heißen, dass er die Pfanne mal genau anders herum ins Reinigungsbad legen müsste, oder??
Viele Grüße
Bubu
BID = 927509
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Topf senkrecht von oben hineingehängt (anders hätte er auch keinen Platz gehabt). Also als ich davor stand, mit der Topföffnung zu mir, so wie auf dem Foto.
Soll ich es noch einmal probieren und dabei den Topfboden zu mir richten? Oder irgendetwas anderes hineinhängen? Andererseits, wenn andere damit ihre Vergaser reinigen, sollte das doch auch gehen. Gruß
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924286 Heute : 778 Gestern : 8415 Online : 739 19.4.2024 5:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0836451053619
