AEG 9 Ultimate 8000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bürste dreht zu langsam
Serverzeit: 24 4 2026  22:48:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG Ultimate 8000 --- Bürste dreht zu langsam
Suche nach AEG Ultimate 8000
BID = 1134272
DodgerTheRunner
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Bürste dreht zu langsam
Gerätetyp : Ultimate 8000
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Staubsauger AEG Ultimate 8000.
Der Sauger hat eine Elektrobürste mit LEDs und arbeitet mit ca. 25V.
Seit längerer Zeit flackern die LEDs.
Seit gester gibt es zus. folgendes Phänomen: beim Einschalten luft die Bürste kurz mit voller Geschwindigkeit los und kurze Zeit später läuft sie nur noch ganz langsam.
Die LEDs sind komplett aus.
Eine der LED sieht beschädigt aus, aber alle LED leuchten, wenn ich sie mit dem Diadentester prüfe.
Weitere Ideen?
Dodger
BID = 1134279
driver_2
Verkabelung von oben nach unten prüfen bitte
BID = 1134284
DodgerTheRunner
Ich hatte auch erst das mittlerweile wackelige Teleskoprohr im Verdacht.
Man kann die Bürste aber auch direkt auf das Handteil stecken, es funktioniert trotzdem nicht.
Dodger
***Edit***
Hab nochmal gemessen.
Ausgeschaltet:
Schwarz - rot 0V
Schwarz - weiß 27V
Eingeschaltet
Schwarz - rot 2V
Schwarz - weiß 25V
Die Spannung an rot geht beim Einschalten kurz hoch und fällt dann auf die 2V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am  5 Feb 2026 22:20 ]
BID = 1134287
Der Motor liegt zwischen schwarz und rot. Weiss ist das Signal von irgendeinem Sensor oder Einsteller, vllt Temperator oder Drehzahl.
Evtl. wird der Motor kurz nach dem Anlaufen abgeregelt. Dann vermute ich den Fehler aber eher auf der Elektronikplatine.
P.S.: Was ist mit der LED1, funktioniert die noch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Feb 2026  5:52 ]
BID = 1134289
DodgerTheRunner
Folgende weiteren Erkenntnisse habe ich:
Hab direkt die Kontakte am Handteil gemessen.
Dort gibt es drei Kontakte, welche durch das Teleskoprohr (oder direkt) zur Bürste gehen. An der Bürste kommen sie als rot, schwarz und weiß an.
Ohne, das die Bürste angeschlossen ist, zeigen die äquivalenten Kontakte am Handteil:
Sauger aus:
schwarz - rot: eine zusammenbrechende DC-Spannung
schwarz - weiß: 25V
weiß - rot: eine zusammenbrechende DC-Spannung
Sauger an:
gleiches Bild
irgendwie unverständlich.
Vielleicht ist gar nicht die Bürste defekt?
Aber das Handteil funktioniert, wie es soll...
Es saugt, es lädt, die LEDs sind an.
Hab auch auf der LED Platine der Bürste mal alles durchgepiepst.
Transistoren, Dioden und Mosfet tun, was sie sollen.
Eine Vergleichmessung wäre mal schön.
Welche Spannungen liegen denn an einem intakten Gerät an?
Dodger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am  6 Feb 2026  7:29 ]
BID = 1134291
driver_2
Gerätedaten vervollständigen wie zB PNC Nummer, sonst kann man im Ersatzteilkatalog nicht suchen.
BID = 1134294
DodgerTheRunner
Auf der Bürste steht:
ANC: A22312001
Type: HIP252MNBBRCL
Auf dem Sauger-Handteil gibt es kein Typenschild.
BID = 1134307
Nö.
Das ist ein Wackelkontakt und ein Kondensator im Spiel.
Nach deinen letzten Messungen befindet sich die Unterbrechung bzw. der Wackelkontakt wohl in der negativen Leitung (schwarz).
BID = 1134308
DodgerTheRunner
Das glaube ich nicht.
Die Messung war direkt am Handteil.
Ohne Rohr und ohne Bürste.
Und das Handteil ist massiv.
Da kann ich mir nicht vorstellen, das es einen Wackelkontakt gäbe...
BID = 1134309
Das musst du mit deinem Pfarrer besprechen.
Falsche Stelle.
Ich schon Du musst am Motor messen. Auch die Leitungen zum Motor prüfen. An der Knickstelle gehen die gern Defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  7 Feb 2026  1:14 ]
BID = 1134336
DodgerTheRunner
Hier ein Update:
AEG hat mir eine neue Bürste geschickt, die funktioniert.
Das Handteil und das Teleskoprohr kann man also schonmal ausschließen.
Dann habe ich die Leitungen vom Anschluss an der Bürste bis zum Motor durchgemessen.
Dafür habe ich die LED Leiterplatte abgeklemmt.
Ergebnis:
die weiße Leitung hat Durchgang.
Schwarz und rot haben auch Durchgang und untereinander ca. 3 Ohm, was ich auf den Motor zurückführen würde.
Keiner der Widerstände ließ sich durch Bewegen der Leitungen verändern.
Damit würde ich einen Kabelbruch ausschließen.
Bleibt aus meiner Sicht nur noch die LED Leiterplatte. Und das ist leider eine Multi-Layer, ohne Schaltplan wird man da wohl nicht weit kommen.
Wie schon gesagt: alles mit Silizium scheint zu funktionieren (sofern man es in der Schaltung messen kann, also ohne auslöten).
Dodger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191494458   Heute : 18911    Gestern : 34611    Online : 327        24.4.2026    22:48
