AEG 9 Staubsauger Vampyr 4004
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht an
Sonstige 9 AEG Staubsauger Vampyr 4004 --- Motor läuft nicht an
Suche nach AEG Staubsauger Vampyr 4004
BID = 1071629
Radarecho
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht an
Gerätetyp : Staubsauger Vampyr 4004
Liebe Leute,
für die Zyklon-Holzspan-Absaugung in meiner Bastel-Werkstatt möchte ich einen alten geerbten AEG 1000 Watt Staubsauger benutzen.
Er hat nur diese einzige Leistungsstufe, Vampir 4004 Electronic.
Er ist bestimmt schon 30 bis 40 Jahre alt.
Der Motor läuft nicht mehr, wenn ich ihn einschalte.
Neulich hatte ich mal das Problem mit einem etwas neueren Staubsauger, vielleicht 20 Jahre alt, da habe ich dann auf Verdacht bei Pollin einen ähnlichen wie den eingebauten Thyristor bestellt und damit läuft er wieder.
Dieser Elektronik Staubsauger von AEG hat auch eine Halbleiter-Steuerung,
allerdings finde ich die Type ET48 H02g nirgendwo, auch ist auf der Platine ein Poti mit langer aber unbenutzter Drehachse, an dem man richtig etwas regeln könnte.
Der Halbleiter selbst befindet sich auf einer separaten Halterung mit Kühlblech, und zwar direkt im kühleren Ansaugluftstrom. Heutzutage befinden sich die Halbleiter ja immer hinter dem Gebläse, also im warmen Luftstrom. Also es ist bestimmt kein zu moderner Halbleiter, sondern nur das Beste was man damals kriegen und so gerade noch kühlen konnte (zu möglichst geringen Preis).
Ach so, die AEG Platine mit dem Poti hat folgende Nummer 668 067 570.
Hat jemand irgendeine Vorstellung, wie die Schaltung in etwa aussehen könnte oder was man heutzutage moderner Weise stattdessen einbaut?
viele Grüße Radarecho
später: ich sehe schon:
https://www.digchip.com/datasheets/.....f.php
wahrscheinlich: 8 Ampere, 400 V Triac, Baujahr 1977, kommt wohl hin
jetzt brauche ich nur noch einen Tipp, wie ich das verstellte Poti neu einregele
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Radarecho am 26 Sep 2020 17:19 ]
BID = 1071634
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich würde erst einmal den Motor, den Schalter und die Netzanschlussleitung durchmessen, dann erst an die Elektronik denken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Sep 2020 20:11 ]
BID = 1071635
Leg doch die Drehzahlregelung einfach tot,und gut ist.
Braucht eh kein normaler Mensch.
Industriesauger haben auch keine.
BID = 1071638
Radarecho
Danke Euch für die Kommentare!
....was macht die denn, begrenzt die den Anlaufstrom?
ja, das andere messe ich mal durch, die Wicklungen sind jedenfalls okay, habe ich gemessen, aber den Schalz´ter noch nict und die Schnur auch noch nicht.
ciao Radarecho
BID = 1071641
silencer300
Die Elektronik ist bestenfalls ein Drehzahlsteller und vllt. noch ein Störschutzkondensator. Der Motor läuft auch ohne diesen Firlefanz.
BID = 1071642
Radarecho hat am 26 Sep 2020 23:42 geschrieben :
Dann würde das Anlaufstrombegrenzer heißen...
Im Prinzip funktioniert einfach ausgedrückt die Regelung so,das die Elektronik die anliegende Netzspannung nur "Portionsweise" zum Motor reicht.
Damit hat er dann in der Summe weniger, und dreht entsprechend langsamer.
Aber noch mal gefragt,wozu brauchst du das?
Der soll deine Späne wegsaugen,und je mehr er saugt,desto besser kann er das .
Und wie ich schon bemerkelte,Absauganlagen in Industrie und Gewerbe haben/brauchen keine Drehzahlregelung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 155379201   Heute : 547    Gestern : 19358    Online : 307        3.12.2020    1:27
