AEG 9 Oberfräse 450 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1046593
kaper Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Stade
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kondensator defekt
Gerätetyp : Oberfräse 450 S
S - Nummer : 0343 G 1997
ich bin Mitarbeiter bei einem RepairCafé. Bei einem Kundengerät (AEG OF 450 S) hatte sich der Kondensator in der Maschine „zerlegt“! Restgröße: 18,4 x 30 (+ 18 mm Platz)
Folgende Daten sind auf dem C vorhanden. Die schwarzen C-Anschlüsse sind an jeweils 2 Motor-Stellen angeschlossen.
0,2 µF (sw) + 2 x 2400 pF X1Y
5601 5000 280 A3
250V HPF 25/085/21
565-1 1055 FS8 oder (FSB ?)
FEW 305 250 9709 9?
Wer kann mir sagen, ob dieser C als Ersatz eingebaut werden kann/ wer damit bereits erfolgreich war?
0,22 mF, 2 x 2,4 nF, X1Y2, 275 VAC, Durchmesser 19,8 mm, Länge 35 mm - Das Original war kleiner, dieser sollte aber passen.
https://shop.wmv-dresden.de/artikel.....YOBI/
Ich habe mehrere Anfragen gestartet und melde mich, wenn ich eine Lösung habe. |
BID = 1046597
Schiffhexler Inventar
Moin kaper
Das ist nur ein Entstörrkondensator, den kannst du nehmen.
Die sw Leitungen anstatt die alten Anschlüsse und den mit der Öse,
kommt am Gehäuse → Masse (Schutzleiter grün-gelb)
Gruß vom Schiffhexler
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190625130 Heute : 22509 Gestern : 26261 Online : 327 25.3.2026 22:08 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,392200946808
