AEG 9 Dunstabzugshaube 760 D
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lüfter nur volle Leistung
Sonstige 9 AEG Dunstabzugshaube 760 D --- Lüfter nur volle Leistung
Suche nach AEG Dunstabzugshaube 760
BID = 835512
Heimwerker123
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lüfter nur volle Leistung
Gerätetyp : Dunstabzugshaube 760 D
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 610 407 670
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 097 100 059
meine Dunstabzugshaube funktioniert seit einem Kurzschluss nicht mehr richtig. Damals war die Kontrollelektronik SA 265 P760 (Platine für Schalterstellung) abgeraucht. Diese habe ich getauscht. Nun läuft der Lüfter nur noch bei Vollpower (Schiebeschalter ganz rechts). Platine wurde damals nach besten Wissen und Gewissen getauscht. Habe beide Motoren durchgemessen, beide sind gleich. Weiß jemand von euch, was das sein könnte? Hat jemand einen typischen Schaltplan für so eine Abzugshaube?
Danke für Eure Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 57 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 150546253   Heute : 12224    Gestern : 22614    Online : 343        27.1.2020    15:50
