AEG 9 Akku-Staubsauger FX-1-MBM Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Saugleistung / Akku schwach Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 AEG Akku-Staubsauger FX9-1-MBM --- Saugleistung / Akku schwach Suche nach AEG AkkuStaubsauger |
BID = 1100127
Margit9 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Saugleistung / Akku schwach
Hersteller : AEG Akku-Staubsauger
Gerätetyp : FX9-1-MBM
S - Nummer : SH360L25A
Hallo Leute,
als mein alter Staubsauger endgültig kaputt ging habe ich von einem Bekannten einen neuen bekomme; diese habe die mal gewonnen und es stand unbenutzt und originalverpackt bei denen rum:
AEG FX9-1-MBM Elc: 00
93,6Wh 36V DC Li-Ion
Type: SH360L25A
PNC: 900279109
EAN: 84200150
Diese funktinierte ca. 4 Wochen tadellos. Dann habe ich den Staub-Behälter geleert und die beiden Filter nach Anleitung gut ausgespült und getrocknet. Seit dem funktioniert dieser Staubsauger nicht mehr richtig:
> Nur ca. 5 Minuten kann man damit "saugen" (ist dann die Akku leer?).
> Saugt nicht wirklich, sondern wirbelt den Staub nach vorne auf (bis zu meine Nase).
Was kann das Problem sein?
Schon mal vielen Dank für Euere hilfreichen Informationen.
BID = 1100134
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Was das staub aufwirbeln angeht: richtig zusammensetzen laut Anleitung und eventuell vorhandene Schwammfilter nach durchnäassen gut trocknen.
Wieviel Ah hat der Akku ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1100136
Weiss nicht ob ich Ihre Frage damit beantworte:
36 V Ultra-HD Lithium-Power-Akku - 2500 mAh
Es ist alles richtig zusammengesetzt, mehrmals auseinander und wieder zusammengesetzt. Auch der Bekannter (von dem ich diesen Sauger habe) hat mir schon geholfen.
Und natürlich sind die beiden Filter gut getrocknet.
BID = 1100139
driver_2 Moderator
Ich gehe davon aus, daß der Akku defekt ist, oder erst wieder trainiert werden muß, sofern möglich.
Bei 2500mAh Kapazität und je nach Restkapazität/Mindestspannung wo die Elektronik abschaltet, würde bei 5min Dauer der Motor 30A aufnehmen, das ist bei 36V Spannung schon ein Haufen Zeug, entsprächen 1080W Leistungsaufnahme.
https://www.akkuline.de/akku-rechner/akku-betriebszeit-rechner
Wie lange hat der Sauger unbenutz herumgelegen ?
https://shop.aeg.de/raumpflege/akku.....39084
BID = 1100142
Danke für die Informationen
Wie kann man den Akku trainieren?
Ca. 1 Jahr lag der Akku-Sauger unbenutzt rum.
BID = 1100148
driver_2 Moderator
Benutzen und laden, vllt "rappelt er sich ein wenig auf".
1 Jahr ist halt schon lange, da gehen die böse in die Knie und können Schaden nehmen.
BID = 1100152
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 732 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
@ Margit
Mein verrückter Hase, du bist ja wilder als in meiner Phantasie
Dein Staubsauger gefällt mir wirklich gut, auf einer Skala von 1-10, wären wir bei 8,5
Hab dir ein Video verlinkt , mit vollem Akku sollte das Ding um die 18 Minuten auf höchster Stufe laufen
https://www.youtube.com/watch?v=sMaj5BuS5zY
Bist sicher ,daß da nichts verstopft ist ? , Flummi, Chips, Schokoladenkeks?
erzähl mal
Ich such noch einen neuen Akku
Auf Gerätenummer achten
N8
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688474 Heute : 4368 Gestern : 12674 Online : 422 29.3.2024 10:36 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,918276071548
