Ackermann 9 Zweihandwinkelschleifen Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Drehzahl fehlt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 619743
Kurzschlussmechaniker Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Unnerfrangen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Drehzahl fehlt
Hersteller : Ackermann
Gerätetyp : Zweihandwinkelschleifen
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
Hallöle
Folgendes Problem: An den besagten Gerät stimmt etwas nicht mit der Drehzahl. Sie kommt einfach nicht auf Touren. Die Kohlen sind freigängig und nicht zu weit abgenutzt. Das Reibegetriebe sieht aus wie neu. De Lagerung des Ankers ist in Ordnung. Also habe ich den Anker der Flex ausgebaut. Man glaubt es kaum, da ist ein Teil der Isolierung weggekokelt.
Ich bin also zu dem Schlussgekommen, das der Anker Defekt ist.
Meine Fage ist: Wenn ich mit einem Ohmmeter auf dem Kommutator die beiden gegenüberliegenden Pole messe bekomme ich eine Wert von ca. 2 Ohm.
Aberwelchen Wert sollte ich gegen alle anderen Pole messen? ca. 0 Ohm?
So ist meine Antwort. Bitte berichtigt mich wenn ich mich irre.
MfG -+Bzzt+-
Wer meine Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
I Speak Enlisch very well, brockenweis und net so schnell |
BID = 619860
kea5 Stammposter
| Man glaubt es kaum, da ist ein Teil der Isolierung weggekokelt. |
Jetzt zu Deiner Frage. Meine Überlegungen für diesen Motortyp: http://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Reihenschlussmotor mit Schleifenwicklung
Messung bei intaktem Motor:
1.-Meßspitzen festklemmen (Lüsterklemme oder Krokos), kurzschließen und an den Steckern drehen, bis der kleinste Wert auf dem kleinstem Ohmbereich angezeigt wird, z.B. 0,3 Ohm. Dieser Wert ist bei allen Messungen abzuziehen.
2.-Gegenüberliegende Lamellen messen und Anzeige korrigieren (2-0,3=1,7). Rechtsseitige Wicklungen haben genau 3,4 Ohm und die linksseitigen ebenfalls 3,4 Ohm, (Parallelschaltung). Bei n=20 hat eine Wicklung R=0,34 Ohm. An benachbarten Lamellen ergibt sich ein Rechenwert in der Parallelschaltung von 1R*19R/20R =0,31 Ohm. Du mesässt aber 0,61 Ohm mit Kurzschlußwert, was aber einem Real-Wicklungswiderstand von 0,34 Ohm entspricht.
2). Messung einer defekten Wicklung
-im Forum http://forum.iwenzo.de/sonstige-rep......html behauptet einer im vorletzten Beitrag, das könne nicht gemessen werden, aber da
| bekomme ich eine Wert von ca. 2 Ohm. | und aufgrund obiger Überlegung bin ich optimistisch, daß das doch geht. Hast Du gleichmäßig über alle Stellungen gemessen oder was heißt ca?
Gruß |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692840 Heute : 8742 Gestern : 12674 Online : 398 29.3.2024 16:22 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.100529909134
