A 9 E E EKL 150U Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Speicher entleeren unmöglich Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 A E AE EKL 150U --- Speicher entleeren unmöglich Suche nach EKL 150U |
BID = 697645
Karlimai Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Salzburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Speicher entleeren unmöglich
Hersteller : A E
Gerätetyp : AE EKL 150U
S - Nummer : keine
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : keine
Typenschild Zeile 2 : kerine
Typenschild Zeile 3 : keine
Guten Tag!
Ich muß einen Heizflasch aus einem liegenden Hänge-Boiler ausbauen und dazu das Wasser ablassen.
Habe Zulauf gestoppt (auch geprüft ob nichts nachkommt), alle Warmwasserentnahmestellen geöffnet, Entleerungsventil am Zulauf geöffnet,
aber der Boiler entleert sich nicht, obwohl alle Entnahmestellen tiefer liegen.
Habe mit Druckluft in das Entleerungsventil geblasen, aus den Wassserhähnen kommt nur noch Luft,
auch umgekehrt, bei Druckluft in den Hahn kommt nur Luft aus dem Entleerungsventil,
aber im Boiler ist immer noch sehr viel Wasser und das kommt erst aus dem Flansch, wenn ich ihn lockere. Das gibt natürlich mächtige Sauerei.
Was mache ich da falsch oder hat sich im Boiler innerlich verändert (mit Kalk oder so), daß er sich nicht entleeren läßt?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Gruß, K |
BID = 698842
sam2 Urgestein
Ich sehe da zwei mögliche Gründe:
Entweder befindet sich noch eine Sicherheitsgruppe (mit Rückflußverhinderer) zwischen Gerät und Entleerungsstelle.
Oder (kommt häufig vor) es ist einfach das Zulaufrohr im Behälter durch Kalkstückchen zugesetzt (es befindet ja am Behälterboden und soll jetzt mit umgekehrter Fließrichtung beaufschlagt werden).
Abhilfe:
Falls nötig, Wanne unter den Speicher stellen und den Flansch lockern.
Dann sabbert das Wasser schon irgendwie heraus...
Nachtrag:
Dein Text liest sich etwas seltsam.
Daher der Hinweis, daß das Wasser selbstverständlich NICHT durch die Entnahmestellen abfließen kann (weil der Heißwasserauslauf im Speicher ja OBEN liegt!).
Und über die Entleeriung des Zulaufs kann es dann nicht heraus, wenn dort ein Sack nach oben vorhanden ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Jun 2010 11:06 ] |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687230 Heute : 3124 Gestern : 12674 Online : 428 29.3.2024 9:04 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0637090206146
