Stiebel SONS Eltron Durchlauferhitzer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige SONS Stiebel Eltron Durchlauferhitzer |
BID = 576651
Tabaluga Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : Durchlauferhitzer DHE 21
S - Nummer : DHE 21
Typenschild Zeile 1 : 71871-7266
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen,
seit heute leckt mein DHE21, er ist von innen nach außen durchoxidiert.
Ich habe noch eine Heizpatrone von einem DHE24, weiß jemand ob die Elektronik das verkraftet?
Alte Patrone:
18KW 3/PE~380V P15> 1100Ohm cm
21KW 3/PE~400V P15> 1200Ohm cm
Best-Nr: 083229-726531
Neue Patrone:
21KW 3/PE~380V P15> 1100Ohm cm
24KW 3/PE~400V P15> 1200Ohm cm
Best-Nr: 083230-7010
Viele Grüße
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tabaluga am 2 Jan 2009 17:03 ]
BID = 576790
Habe jetzt erst mal über's Wochenende die alte Kartusche mit Weichlot geflickt....
Kennt jemand die Widerstandswerte der 24KW Kartusche, ich bin mir nämlich auch nicht sicher, dass die noch zu 100% in Ordnung ist.
BID = 576797
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Mit Weichlot geflickt? Wie lange soll es denn halten?
 Wollen wir denn nicht rechnen? Bei: Komplett vom Fach!
Bernd
BID = 576826
Das hält, glaub mir, habe das vor Jahren schonmal gemacht.
Zumindest ist es besser, als jetzt am WE ohne warmes Wasser da zu stehen.
Ich kann Dir ja mal die gemessenen Werte durchgeben und Du sagst mir dann, ob sie in Ordnung sind:
Klemme 1 - 2: 33Ohm
Klemme 3 - 4: 45Ohm
Klemme 5 - 6: 31Ohm
Klemme 7 - 8: 31Ohm
Viele Grüße
Ralf
BID = 577614
Habe das Ganze mal weiter verifiziert, der Stiebel-Eltron Kundendienst äußert sich zwar in dieser Richtung nicht, hat mir aber ein paar Hinweise gegeben. Alles unter 100 Ohm an Widerstandswerten ist in Ordnung, nehme ich mal als gegeben hin...
===> 24KW Patrone ist also i.O.
In der alten Bedienungsanleitung des DHE21 sind alle Ersatzteilnummern der DHEs 18 - 24KW aufgeführt, alle E-Teile-Nummern sind gleich, bis auf die, der Heizpatrone.
===> 24KW Patrone kann verwendet werden.
Vorraussetzung ist natürlich, dass die Belastbarkeit des Verteilernetzes und der Zuleitung gegeben sein muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tabaluga am 5 Jan 2009 15:03 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314264 Heute : 9043 Gestern : 12485 Online : 350 16.11.2026 16:51 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.787287950516
