Siemens SONS Toaster Porsche Design Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige SONS Siemens Toaster Porsche Design |
BID = 504089
170449 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Toaster Porsche Design
S - Nummer : TT 911P2/01
FD - Nummer : 8511
ich habe mit meinem Siemens Toaster im Porsche Design, ein Problem.
Wenn ich den Toast nach unten drehe, bleibt er nicht unten, sondern springt sofort wieder nach oben.
Halte ich den Korb manuell nach unten, heizt er einwandfrei.
Kennt jemand diese Problem, und kann mir helfen?
Evtl. kann mir jemand sagen, wie ich den Toaster öffne? Explosionszeichnung?
Ist ein TT911P2
Danke im Vorraus
Herbert
BID = 508702
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Der Toast wird von einer Spule,magnetisch unten gehalten.
Ist die eingestellte Zeit(Bräunungsgrad) erreicht, lässt die Spule los und der Toast kommt heraus.
Ich würde bei dir auf eine defekte Haltespule oder die Elektronik tippen.
Gruss
BID = 508823
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Du hast ein Gerät der aktuellesten Baureihe - die Steuerelektronik war lange absoluter Mist in den Dingern, insbesondere die Vorgängerbaureihe...
Ich habe inzwischen schon den dritten Tastensatz in meinem Uraltgerät drin, mittlerweile klappt es einigermassen...
Vermutlich brauchst Du eine neue Hauptplatine, Ersatzteilnummer 49 60 73 zu 49,29€ inkl. Getränkesteuer...
Es könnte zwar auch der Elektromagnet sein (Ersatzteilnummer 60 14 78 zu 8,81€), der geht jedoch verhältnismässig selten kaputt...
Beide Teile sind lagernd bei der B/S/H/ innerhalb weniger Tage gegen Rechnung zu bekommen.
Ein mechanisches Problem hast Du ausgeschlossen..?
Wann hast Du das Gerät gekauft..? Falls der Toaster noch einigermassen in der Gewährleistung ist, würde ich einen Versuch beim Werkskundendienst starten.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 18 Mär 2008 8:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 18 Mär 2008 8:49 ]
BID = 508825
danke für Eure Antworten.
Leider habe ich keine Garantie mehr, und der Toaster ist zu meinem Nachbarn gewandert, weil ich solche Ersatzteilpreise schon vermutet hatte.
Gruss
Herbert
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194486199 Heute : 2747 Gestern : 16862 Online : 437 24.11.2026 4:46 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 810 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
