Philips SONS Philishave 925
Serverzeit: 23 11 2026  13:40:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Philips Philishave 925
BID = 122829
ed
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philishave 925
besitze ein Rasierer von Philips Philishave 925 hierbei funkitioniert das Accu nicht mehr. Kann mir jemand helfen zu diagnostizieren ob es am Accu liegt oder ander Ladeelektronik!
Und die Schermesser müssten ausgetaucht weden welche nehme ich da am besten.
Gruss ed
BID = 122837
Hallo ed,
läuft der Rasierer noch am Netz und leuchtet (wenn er ausgeschaltet, aber angeschlossen ist) die Ladekontroll-LED?
Dann sehen wir weiter.
BID = 122857
So, weiter im Text:
Das Zerlegen des Gerätes ist nicht besonders schwer, aber es wird dazu ein TORX-Schraubendreher der Größe 8 benötigt. Entweder einer mit eigenem Griff oder ein spezielles dünnes Langbit. Normale T8-Bits gehen nicht!
Für das Gerät gibt es ab Werk keine Teile (außer den Scherköpfen) mehr, aber ich kann Dir noch passende spezielle Akkus aus Restbeständen besorgen. Ebenfalls natürlich die Scherköpfe (preiswert).
BID = 501854
yven
ich habe die akku's aus meinem philishave 925 ausgebaut, neue gekauft und nun weis ich nicht mehr wo plus und minus angeschlossen wird.
hat jemand einen tip?
BID = 501903
Da sollte doch ein vorkonfektionierter Akkupack dringewesen sein, oder?
BID = 502156
yven
zwei r6 akkus waren an einer seite zusammengelötet, aber wie gesagt... die habe ich schon entsorgt.
ich denke das ich die neuen richtig eingelötet habe. nur komisch ist, das nach 5h laden, das gerät gerade mal 1 minute läuft.
BID = 502186
Zusammengelötet waren die sicher nicht!
An Akkus darf nämlich ÜBERHAUPT NICHT gelötet werden...
Die waren punktgeschweißt. Und es waren auch keine x-beliebigen Zellen!
Die in diesem Gerät verwendete Ladeschaltung funktioniert nur mit ganz bestimmten Zellen mit besonderen Eigenschaften richtig.
Daher die Fragen:
1) welchen Zellentyp hast Du als Ersatz verwendet?
2) waren das welche mit Lötfahnen?
3) hast Du an den Zellen selbst herumgelötet?
4) wie liegt ihre Polung jetzt (Beschreibung oder ggf. Foto)?
5) wie war das Verhalten des Geräts vor dem Akkutausch?
BID = 502443
yven
naja, es waren kleine lötfahnen an den neuen akku's. aber es könnte schon hitze in die akkus eingetrungen sein.
zu:
1.) 2x NiCd Conrad Energy 1100mAh RC-Akku , 1,2V Mignon AA
2.) ja
3.) an den lötfahnen
4.) wenn ich das gerät öffne, der scherkopf liegt links, ist unten links, am piepser - und oben links +, rechts am netzstecker habe ich beide verbunden
5.) die betriebsdauer wurde immer kürzer.
BID = 502478
Schaust Du dabei auf die Akkus oder auf die Lötseite?
BID = 502482
yven
auf die akku's
BID = 502483
Dann ist die Polung korrekt.
Die von Dir verwendeten Akkuzellen sind länger als die Originalen.
Daher: Bist Du sicher, daß da nicht irgendwo ein Kurzer entstanden ist (ggf. erst beim Schließen des Gehäuses)?
BID = 502485
yven
hast du noch tip's oder kannst du mir das wieder in gang setzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yven am 22 Feb 2008 21:35 ]
BID = 502496
Der wichtigste Tipp wäre gewesen:
Erst fragen, dann machen!
Ansonsten:
Wie hoch ist die Primärstromaufnahme (also 230V-seitig) während des Ladens?
Und läuft das Gerät noch am Netz mit korrekter Drehzahl?
BID = 502499
yven
1.) keine ahnung
2.) auch am netz läuft das teil am abkratzen
BID = 502500
Dann hast Du vermutlich das Schaltnetzteil gehimmelt.
Ersatz ist nicht mehr verfügbar. Eine Einzelreparatur unbezahlbar.
Leider wohl ein Fall für die fachgerechte Entsorgung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475972   Heute : 9368    Gestern : 22017    Online : 484        23.11.2026    13:40
