Miele SONS Staubsauger
Serverzeit: 23 11 2026  13:01:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Miele Staubsauger
BID = 582605
stampfi
Ich habe dann nochmal geschaut nach Kurzschlüssen zwischen den Wicklungen und den Ankerblechen, auch nichts.
Es muß doch ein Grund zu finden sein warum die volle Drehzahl nicht mehr erreicht wird.
Und es handelt sich doch um einen Wechselstrommotor, warum läuft dieser dann auch auf Gleichstrom?
Vielleicht kann mir unwissendem das mal einer erklären.
BID = 582613
Nein, es handelt sich eben NICHT um einen Wechselstrommotor, sondern um einen Gleichstrommotor, der auch mit Wechselstrom läuft (und daher Universalmotor genannt wird). Technisch ist das ein Reihenschlußmotor.
BID = 582615
stampfi
Aha,und warum kommt dann kein Gleichstrom sondern Wechselstrom am Motor an? Da ist dann ja der Fehler,oder wie sehe ich das?
BID = 582642
Nein, das siehst Du falsch.
Derartige Universalmotoren kann man wahlweise mit Gleichstrom oder mit Wechselstrom betreiben.
Im Normalbetrieb versorgt der Sauger seinen Motor mit Wechselstrom (ggf. per Phasenanschnitt, bei Einsazu eines Drehzahlstellers). Für Testzwecke ist es oft einfacher, Gleichstrom zu verwenden (z.B. aus Akku).
Darin liegt der Fehler also leider nicht.
Kannst Du mal gute Detailfotos des Kollektors machen?
BID = 582670
stampfi
So,hier dann mal die Bilder,hoffe das hilft.
BID = 582982
stampfi
Helfen die Bilder wirklich nicht weiter?
Keiner mehr ne Idee zur Ursache?
Könnte eine leichte Erhöhung einer Kupferplatte am Kollektor zur Ursache beitragen?
Ich habe den Eindruck, dass dies der Fall ist, nur sehr wenig aber man kann es fühlen. Diese hat sich aber offenbar nicht gelöst.
Das macht mich wahnsinnig, der Fehler muss doch zu finden sein. Vielleicht eine Ursache in der Ansteuerung?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Es geht nicht nur um die Reparatur sondern um den Sieg Mensch gegen Maschine.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475568   Heute : 8963    Gestern : 22017    Online : 442        23.11.2026    13:01
