Braun SONS EP 80 Exact Power Bartschneider
Serverzeit: 16 11 2026  09:42:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun EP 80 Exact Power Bartschneider
BID = 434837
trigonum
Hallo ans Forum
Ich bin neu und habe nach langer Suche zu meinem Problem dieses Forum gefunden.
Es handelt sich um einen Braun Exact Ep 100. Auch bei mir tut der Akku es nicht mehr so, wie er soll. Bartschneider ist bereits zerlegt und Akku ausgelötet. Er trägt die Aufschrift HR-AA FKH. Um was für einen Akku handelt es sich( soll ja laut Sam2 eine spezielle Industriezelle sein).
Grüsse mit der Bitte um Antwort
trigonum
BID = 453063
Du hast Post!
Und sargon jetzt auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Aug 2007 10:24 ]
BID = 455454
eisbaer_1981
Hallo @ all
bin neu hier und habe bei meinem Braun EP 80 selbiges Problem wie "sargon65"
Der Akku ist schon seit längerem mehr als schwach gewesen ist keine 5 min mehr gelaufen war aber kein Problem da ich ihn eh am Netz betrieben habe nur macht er inzwischen keinen Mucks mehr nur noch die grüne LED leuchtet noch.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben woran es liegt muss hier auch die Platine getauscht werden?
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß eisbaer_1981
BID = 458247
dope2005
Hallo sam2,
mein Rasierer (BRAUN EP 100) hat exakt das gleich Problemchen wie Luti`s
Das Gerät verhält sich wie folgt:
"Stecker in Steckdose und LED leuchtet hell.
Das Gerät lädt.
Nach ca 1/2 Std. wird LED dunkler.
Ich vermute mal der Ladevorgang ist dann beendet.
Wenn das Gerät dann auf Akku läuft, ist dieser nach ca. 5 Min. alle.
Das Gerät funktioniert am Netz einwandfrei."
Bitte kurze Antwort zur Hilfe ; ggf. weitere Details als pm.
Vielen Dank im Voraus.
dope
BID = 458284
Hallo dope,
da steht dringend ein Akkutausch an.
Bitte das Gerät bis dahin NICHT mehr ans Netz anschließen, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden!
Bezugsquelle kommt gleich per pm.
BID = 458288
Hallo eisbaer,
erstmal willkommen im Forum!
In dem ganzen Trubel hier habe ich Deinen Beitrag neulich wohl übersehen. Sorry...
Wenn es noch aktuell ist:
Ja, da dürfte das Schaltnetzteil hinüber sein.
Also neue Leiterplatte erforderlich. Die ist bei diesem Gerät aber vergleichsweise preiswert und schließt auch eine neuen Akku mit ein.
Reparatur lohnt sich also!
Es empfiehlt sich jedoch, nicht das Originalteil zu verwenden, sondern die des "größeren" Schwestermodells EP 100.
Für knapp zwei Euro Aufpreis bekommt man die bessere Ladetechnik (und damit auch längere Akkulebensdauer samt kürzerer Ladezeiten)!
Bezugsquelle schick ich Dir per pm.
BID = 458489
eisbaer_1981
Hallo Sam,
hast inzwischen eine PM.
Der Tip mit der Platine vom EP 100 finde ich gut es bietet sich ja an wenn man das Gerät eh schon offen hat gleich die bessere Technik zu verbauen.
Eisbär
BID = 458526
uli.001
Braun EP 100, Akku defekt.
Hallo zusammen.
Beim suchen nach einer Reperaruranleitung für meinen Bartschneider bin
ich auf dieses Forum gestossen.
Bei meinem Braun EP 100 funktioniert der Akku nicht mehr.
Beim Betrieb mit dem Ladekabel funktioniert der EP 100 aber noch
einwandfrei.
Nachdem ich die Beiträge hier gelesen habe bin ich mir aber nicht mehr
ganz sicher ob das auch so bleibt.
Meine Frage lautet, ob es schädlich für das Gerät ist, wenn es auf
Dauer mit dem Ladekabel und dem defekten Akku betrieben wird.
Eigentlich würde ich gerne den Akku austauschen, aber das erste
Problem ist schon mal das Gerät zu öffnen ohne es kaputt zu machen.
Das nächste Problem ist eine Bezugsquelle für die Ersatzteile.
Kann mir jemand hier helfen und einen Tip geben?
Im vorraus schon vielen Dank
mfg.uli.001
BID = 458537
Hallo uli,
Du solltest Dein Gerät keinesfalls mehr ans Netz anschließen. Denn der Tod des Schaltnetzteils ist nur eine Frage der Zeit...!
Also Akku erneuern.
Bezugsquelle schick ich Dir nachher per pm.
Anleitung zum Öffnen findest Du hier in Forum.
BID = 458803
uli.001
Akku Braun EP 100 defekt.
Hallo sam2, danke nochmals für die schnelle Antwort, habe dir eine
Nachricht geschickt.
Weiss jemand wo ich hier eine Anleitung zum öffnen meines
Bartschneiders Braun EP 100 finde?
vielen Dank im voraus.....uli.001
BID = 461792
pablo01
Hallo Zusammen
Auch ich suche einen Ersatz-Akku für meinen EP 100
Vielen Dank
BID = 498912
eckerse
Hallo, ich habe auch einen EP100 mit schwachem Akku. Der Motor dreht nur noch schwach. Ohne Schneidaufsatz dreht der Stift, wenn ich ihn aufsetze dreht er kaum oder gar nicht mehr. Auf jeden Fall hält er an, sobald man versucht zu schneiden. Was meinen die Experten, ist dies der Akku oder vielleicht doch der Motor? Bei 'Pollin' gibt es diverse NiMH-Industrieakkus mit Lötfahnen, ist davon möglicherweise einer geeignet?
BID = 502623
ekuehn
ich habe wahrscheinlich das gleiche Problem:
Mein EP 100 lässt sich nicht mehr laden. Mit Netzkabel läuft er auch nicht mehr. Nehme ich den Scheerkopf ab dann dreht sich der Stift noch, ist aber zu schwach zum rasieren.
Es wäre nett wenn sam2 mir die Infos zur Bezugsquelle der Ersatzplatine geben könnte.
Einen Hinweis wie man das Gehäuse öffnet wäre auch nicht schlecht.
Über die Suchfunktion hab ich nichts gefunden.
Danke im voraus.
ekuehn
BID = 506402
ekuehn
*Hochschieb*
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194310119   Heute : 4891    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    9:42
13 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
