B SONS r a u n Küchenmaschine K M 3 2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige SONS B r a u n Küchenmaschine K M 3 2 |
Fehler gefunden
BID = 533881
welfenfuchs Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: ludwigshafen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : B r a u n
Gerätetyp : Küchenmaschine K M 3 2
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : K M 3 2
Typenschild Zeile 2 : Typ 4 2 0 9
Typenschild Zeile 3 : Prüfziffern ? 6 - 5 0
Guten Abend werte Profis und Ratgeber !
Ich besitze noch eine zweite KM 32, Typ 4122, Prüfziffern?: 2 - 24.
Zuerst einmal wüßte ich sehr gern, wann die beiden "Schätzchen" gebaut worden sind.
Sorgenkind ist die 4209 (übrigens mit LED unter dem Schaltknopf).
Der Motorblock allein schnurrt wie ein Kätzchen. Aber der Getriebearm macht einen Riesenradau. Das Ritzel ist nicht abgenutzt! Das Geräusch klingt "trocken", so als ob kein Öl im Getriebearm sei. Das ist aber nicht der Fall. Ich möchte das Innenleben des Getriebearmes demontieren.
Frage 1 : Mit welcher Art Öl sollte ein solcher Getriebearm gefüllt werden; und bis zu welchem Füllstand ?
Frage 2 : Wo kann ich eine De-/Montageanleitung finden, um nicht fehler-haft vorzugehen ?
Besten Dank im voraus vom "Welfenfuchs" |
BID = 533911
perl Ehrenmitglied
Zum Thema Schmieröl für die KM32 ist im Internet einiges zu finden, aber seltsamerweise machen sich die Poster meistens darüber Gedanken, dass ein ungeeignetes Öl die Plastikteile angreifen könnte,
Ich würde vielmehr darauf achten, dass ein Schmieröl verwendet wird, das für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen ist.
Wenn du dafür keine Quelle findest oder in der Wurst- oder Brotfabrik o.ä. etwas davon abstauben kannst, solltest du vielleicht mal im Raiffeisenmarkt fragen. In der Landwirtschaft sind nämlich oft auch nur derartige Schmierstoffe erlaubt.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 533937
Morning Perl,
danke für die rasche Antwort !
Der "welfenfuchs"
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192631579 Heute : 1393 Gestern : 13133 Online : 521 20.8.2026 2:05 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.049605846405
