Wolf 9 Heizung Platine R12 Digicompact
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brenner schaltet nicht ein
Serverzeit: 13 8 2026  23:56:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Wolf Heizung Platine R12 Digicompact --- Brenner schaltet nicht ein
Suche nach Wolf Heizung Platine R12 Brenner schaltet nicht ein
BID = 1133029
joeking
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Brenner schaltet nicht ein
Hersteller : Wolf Heizung
Gerätetyp : Platine R12 Digicompact
Typenschild Zeile 1 : 2799300
Typenschild Zeile 2 : 205797
Moin,
in einem derzeit unbewohnten Haus steht eine Wolf-Ölheizung mit einer Steuerung "Digicompact R12". Die Heizung funktioniert an sich einwandfrei aber sie läuft derzeit nur im Frostschutzbetrieb, das heisst, sie schaltet erst um die 0°C Aussentemperatur ein und heizt dann nur auf Kessel-Mindestemperatur. Also heizt sie dann im Winter mal zwei Wochen nicht und dann wieder ein paar Tage lang durchgehend. Das Problem ist, dass sie nach längerer Zeit "aus" den Brenner nicht einschaltet, auf dem Display ist der Brenner aber auf "ein". Geschaltet wird der Brenner wohl über ein Relais, Schrack RT334012. Der Brenner lässt sich dann über ein paar gezielte Faustschläge auf das Gehäuse der Steuerung einschalten und läuft dann meistens für den Rest der "heizperiode" (2-4 Brennerstarts pro Stunde) durchgehend problemlos - für mein Verständnis klebt wohl das Relias nach 25 Jahren irgendwie.
Im Sommer nach längerer Standzeit lief der Brenner im Kaminkehrermodus auch jedes mal problemlos an.
Ich habe kurzerhand auf kleinanzeigen eine neue, unbenutze aber ungefähr 15 Jahre alte Steuerungsplatine gekauft, eingebaut und gehofft, damit sei das Problem behoben - seltsamerweise aber das selber Fehlerbild. Gezieltes Wackeln an den Brennerkabeln in der Steuerung etc führt auch nicht zum Einschalten, gezieltes Klopfen auf das Relais dann plötzlich schon.
Meine Vermutung ist, dass das Relais irgendwann bei 10°C im Heizraum durch die "Kälte" ein Problem bekommt, sobald der Heizraum und somit das Relais wieder erwärmt dann wieder funktioniert.
Ich habe jetzt das ältere Relais ausgelötet und auf Herz und Nieren durchgetestet, allen möglichen Temperaturschwankungen ausgesetzt (Tiefkühl, Föhn, Kältespray etc) aber kein Fehlverhalten des Relais provozieren.
Ich kann natürlich onch das Relais auf Verdacht tauschen, aber fürchte dass das auch nicht zum Erfolg führt.
Bevor ich nochmal eine neue Steuerung kaufe - hat jemand eine Idee, was ich noch überprüfen könnte?
Danke für jeden Hinweis!
BID = 1133030
Nach deiner Beschreibung hast du eine kalte Lötstelle. Mach mal Bilder von der Steuerung und lade die hier hoch.
BID = 1133031
Elkos im Netzteil.
Nach so langer Zeit, meistens wohl unter Spannung, verlieren sie durch Elektrolyse und Korrosion einen Teil ihres Elektrolyten, und dadurch wird ihr innerer Widerstand immer höher.
Wenn es dann noch kalt wird, sinkt der Leitwert des verbliebenen Elektrolyten und der Innenwiderstand (ESR) steigt weiter an, bis die Stromlieferfähigkeit unzureichend wird.
Das ist nur eine vage Vermutung, denn Relais gehören ja nicht gerade zu den Großverbrauchern, aber bei dem Alter muss man damit rechnen.
Ausserdem sind die Materialkosten für neue Elkos gering und der Austausch meist unkompliziert.
BID = 1133033
mlf_by
Wegen dem "möglicherweise verbrauchten" Relais:
wieviele Heizkreise hat denn das Gebäude; einen? Und wieviele Heizkreise kann die Platine; zwei? Dann wäre das Relais für den HK2 jungfräulich und bereits seit 25 Jahren auf Reserve liegend
Das eh im Verdacht stehende Relais müsste sich zudem auch zerstörungsfrei öffnen und wieder verschließen lassen. Einfach auf der Unterseite vorsichtig hebeln. Ein kurzer Blick in dieses dürfte vermutlich ergeben, daß zwar viell die Kontaktperlen am Filter sind - aber ansonsten nichts zu einem kleben führen kann.
Wärme- und Erschütterungsempfindlich schmeckt eher nach gebrochene Lötstelle, Haarriss in einer Leiterbahn, "nur leicht" wackliger Steckverbinder - oder evtl noch nach Elkoproblem.
Also erstmal großzügig nachlöten. Alle Relais, alle Anschlussterminals, usw . Alles was etwas mehr Gewicht auf die Waage bringt ... so eine Heizung vibriert schließlich im Grunde wie Hölle.
(Erneuten) Klopftest bitte mit der Rückseite eines höchstens mittelgroßen Schraubenziehers. Reicht völlig aus. Auch dafür, sich ggf von einer in 20cm Entfernung, am anderen Ende eines abgehenden Kabels, auf einer ganz anderen Leiterbahn befindlichen "etwas" foppen zu lassen.
BID = 1133034
driver_2
Hallo, habe in ebay einen Heizungssteuerungsreparateur aufgetan, als ich mit Freundin ins elterliche Bauernhaus zog, wo an einem Vaillant VKS29 die Witterungsregelung nicht mehr tat.
Kontaktinformationen des Verkäufers
Unternehmensname
SieTronic GmbH
Verkäufer
Dr.-Ing. Bernd Siemund
Adresse
Sandsteinweg 79, Moers, 47441, Germany
Telefon
+49 28413687546
E-Mail
    info äht sietronic.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Der hat auch Uhren etc.
Funk den mal an, ob er auch Deine macht.
Schließe mich den Kollegen an: Lötstellen auf der Elektronik/Kondensatoren.
BID = 1133038
Murray
Displayanzeige ist ok?
Fehler zeigt die nicht an?
Ansonsten würde ich auch eher auf zu geringe Betriebsspannung tippen.
Wenn ich das richtige Foto von dem Ding habe würde das ja nur den Elko neben dem Netztrafo betreffen. Mehr ist da ja nicht
BID = 1133548
joeking
Relais getauscht, Elkos getauscht, alles nachgelötet, alle Steckverbindungen gereinigt und überprüft - nichts bewirkt.
Als (wahrscheinliche) Fehlerurasache hat sich der Sicherheitstemperaturbegrenzer herausgestellt, der wohl bei Kälte den Kontakt geöffnet hat, Anklopfen hat ihn offenbar wieder geschlossen. Durch seine Einbaulage direkt neben der Steuerungsplatine hat Anklopfen der Relais wohl auf den STB gewirkt.
Jetzt ist auch der ausgetauscht, hoffentlich ist jetzt Ruhe.
Danke für die (versuchten) Hilfestellungen hier!
BID = 1133570
driver_2
Danke für die Rückmeldung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192574429   Heute : 6987    Gestern : 5359    Online : 182        13.8.2026    23:56
