Withings 9 Waage
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Batterien immer sofort leer
Serverzeit: 23 11 2026  11:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Withings Waage --- Batterien immer sofort leer
Suche nach Waage
BID = 842076
Stromschock
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Batterien immer sofort leer
Hersteller : Withings
Gerätetyp : Waage
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und habe bereits einige Beiträge gelesen. Es ist toll, dass es so ein Forum gibt und ich würde mich gerne mit einer Frage an euch wenden:
Ich verwende eine elektronische Waage bei welcher die Batterien immer sehr schnell leer sind (4 Stück AAA 1,5V).
Nun möchte ich ein Netzteil anschliessen um die Waage so zu betreiben.
Dazu habe ich mir ein Universal Netzgerät gekauft, bei welchem man die Spannung einstellen kann (6V). Es hatte im Geschäft Modelle mit 500/1000/1500 mA gehabt. Da habe ich einfach in die Mitte gegriffen und mir das 1000mA geschnappt.
Nun, kann ich das Netzteil gefahrenlos an die Waage anschliessen, oder wie ist das so mit den mA? An der Waage selbst steht nur 4x AAA, 1.5V.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich danke euch herzlich im Voraus!
Dani
BID = 842085
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo und willkommen im Forum!
Wenn Du uns verrätst, was für Dich "sehr schnell leer / sofort leer" bedeutet (also wieviele Tage, Wochen, Monate, Jahre...) UND Du uns den genauen Typ und Marke der bisher verwendeten Batterien nennst,
dann könnte man schonmal abschätzen, ob das "Leerlutschen" der Batterien eher normal oder eher außergewöhnlich wäre.
Vermutlich hätte aber auch das 500mA-Netzteil gelangt.
Ein paar gute Fotos vom Ganzen (Waage und Batterien) würde manchen Tastendruck ersparen...
P.S. bei uns steht eine elektronische Personenwaage im Badezimmer, die ist mindestens 6 Jahre alt, und da mußte ich noch nie die Batterie(n) wechseln (weiß nichtmal, was da reinkommt...)
TOM.
BID = 842092
Stromschock
Hallo Tom
Danke dir. Es handelt sich um eine Waage, welche Körperfett und Muskelmasse misst und die Daten dann via WiFi ins Netz lädt. So lassen sich Grafiken ansehen, Ziele definieren, etc.
Ich habe diverse Batterietypen schon ausprobiert. Darunter waren günstige Alkaline Batterien aus dem Supefmarkt wie auch die teuren Energizer-Ultra Performance Dinger. Im besten fall hielten die Batterien einen Monat (1x wiegen pro Tag), im schlechtesten Fall eine Woche.
Ein Bild kann ich von hier aus leider nicht schiessen, aber mittels "Withings Waage Batterie" findet man bei Google eingentlich alles.
Das Wichtigste für mich wäre: Kann ich etwas kaputt machen, wenn ich das 1000mA Teil anschliesse oder müsste das gehen?
Liebe Grüsse
dani
BID = 842094
Wenn da eine WLAN-Anbindung mit eingebaut ist, wundert mich der hohe Verbrauch nicht. Unnütze Dinge verbrauchen halt unnütz Energie.
Wenn das Natzteil stabile 6V liefert, was viele einfache Geräte leider nicht machen, geht das.
Was für ein Netzteil ist das genau?
BID = 842097
Klares Ja, - wenn die Polarität nicht stimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Aug 2012 12:22 ]
BID = 842128
Verfügt die Waage denn serienmäßig über eine Fremdstrombuchse (zum Anschluß des Netzteils)?
Wenn ja - ist die Polarität angegeben (z.B. auf dem Typenschild oder im Handbuch)?
BID = 842224
Tom-Driver
Ja, ich hatte zuvor nicht nach dem Teil gegockelt.
Logisch - WLAN saugt leider die Batterien viel zu schnell leer...
Ansonsten haben die Kollegen schon völlig richtig argumentiert:
- das Netzteil sollte möglichst geglättete und stabilisierte 6V liefern können. (500mA würde ich aber schon für ausreichend halten)
- das Netzteil muß korrekt angeschlossen werden - eine Verwechslung von Plus und Minus dürfte die Waage zerstören!
- eine Buchse für ein externes Netzteil scheint laut Internet-Infos NICHT vorhanden zu sein.
Das erübrigt zwar die 50:50 Chance auf einen verpolten Stecker, birgt aber noch die anderen Gefahren, die sam2 vermutlich im Auge hat!
DENN: Solltest Du erwägen, die Drähte des Netzteils (mangels Anschlußbuchse) direkt an die Batterieklemmen anlöten zu wollen (an schlimmere, laienhafte "knüddel-tüddel"-Verbindungen gar nicht zu denken!), dann darfst Du mit Sicherheit von jeglicher Gewährleistung oder Garantie für die Waage dauerhaft Abschied nehmen! Zusätzlich könnte die Waage zahlreiche Sicherheitsfreigaben verlieren (Feuchtraum, Badebereich geeignet - wo sitzt die Steckdose fürs Netzteil? - usw. usf.)
Letztendlich bist Du dann allein verantwortlich, wenn sich irgendetwas unfallmäßiges mit der Waage ereignet, sei es Stromschlag, sei es Sturz - DU wirst verantwortlich gemacht wegen der wesentlichen Veränderung, da wird jedes Versicherungsunternehmen NICHTS zahlen und DICH haftbar machen...
Klingt komisch, ist aber so!
Niemand kann Dich daran hindern, an diese Waage ein Netzteil anzustricken, nur solltest Du die eventuell möglichen Folgen halt mal bedacht haben...
(Fachgerecht würde man da tatsächlich eine geeignete Kleinspannungs-Steckbuchse einbauen, verpolsicher, passend zum Netzteil. Danach darf das Teil aber nicht überall aufgestellt werden, z.B. nicht in Feuchtbereichen)
Viele Grüße,
TOM.
BID = 842445
Stromschock
Erstmal herzlichen Dank für eure Antworten. Das hat mir weitergeholfen.
Ich hatte Probleme mit dem Forum und dem iPad, deshalb konnte ich bis jetzt keinen Eintrag posten.
Die Belehrungen betreffend Garantieverlust, Haftung, etc. sind nett gemeint, ich mache mir dazu jedoch keine Sorgen. Die Waage ist drei Jahre alt und stand im letzten Jahr wegen dem genannten Problem sowieso nur herum.
Es handelt sich um ein typisches Universal-Netzgerät, welches man in in den einschägigen Consumer-Ketten bekommt.
Die Polarität werde ich schon irgendwie rausbekommen. Es sind zig Stecker mitgliefert, bei welchen die Polarität angegeben ist. Da werde ich schon einen Rückschluss aufs Kabel ziehen können. Bei der Waage nehme ich an, dass das Plus-Kabel dort angeschlossen werden sollte wo ansonsten der "Noppel" bei der Batterie sein würde (am Anfang der Reihe) und das Minus-Kabel am Ende der Reihe.
So dürfte es eigentlich keine Probleme geben...hoffe ich.
Grüss euch!
BID = 842446
Und eben die gibt es in verschiedenen Ausführungen, einige davon würden deine Waage u.U. zerstören oder zu Fehlfunktionen führen. Daher die Frage nach dem genauen Modell!
BID = 842456
... und zwar schneller als du "papp" sagen kannst.
Also halte dich mit dem Ausprobieren etwas zurück.
P.S.:
Es soll ja auch Akkus in der erforderlichen Größe geben.
Die muß man zwar auch zum Aufladen herausnehmen, aber auf die Dauer ist der Betrieb damit billiger.
Dies hier, wo nach kurzer Zeit ein neuer Satz Batterien fällig ist, ist sogar der ideale Einsatzfall, weil die meisten NiMH-Akkus eine beträchtliche Selbstentladung haben und daher z.B. für eine Not-Taschlampe nicht geeignet sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Aug 2012 15:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474748   Heute : 8140    Gestern : 22017    Online : 444        23.11.2026    11:49
