Vorwerk 9 VK 140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft kurz an
Serverzeit: 11 11 2026  22:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vorwerk VK 140 --- läuft kurz an
Suche nach Vorwerk 140
BID = 1075864
Saugi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : läuft kurz an
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : VK 140
Hallo Forum!
Muttis rund 20 Jahre alter Vorwerk VK 140 mag nicht mehr,
der Motor läuft 3-5 mal kurz an und geht dann komplett wieder aus,
den Schalter wieder auf aus und danach das gleiche Spiel wieder.
was kann hier das Problem sein?
- die Platine (meine Online Suche deutet darauf hin)
- der Motor selber oder
- irgendein anderer Schalter/Fühler/Sensor?
die Frage ist nun:
- selber Erstazteil besorgen und versuchen zu reparieren (Platine kostet zwischen 50 und 100 Euro)
- zum Vorwerk Service bringen/schicken oder
- neuen Staubsauger kaufen
Ich habe hier vor Ort leider keinerlei Werkzeug um
den Staubsauger zu öffnen oder was zum messen....
habe auf Youtube ein kurzes Video hochgeladen
https://youtu.be/7RcGac043kA
Bitte um Hilfe!
Danke
Ben
BID = 1076001
Bubu83
Wenn du einen artverwandten Beruf hast, Löten kannst, könntest du einfach mal ein Foto der Platine zeigen. Vielleicht können wir dir dann weiterhelfen...
BID = 1079103
Verlöter
Leider hab ich auch nicht die Lösung, vielleicht aber ein paar Erkenntnisse die jemandem helfen könnten. Der Feher war der Gleiche. Beim Einschalten läuft die Bürste los, die Turbine startet 5 mal kurz, dann nicht mehr. Beim Aus- und erneutem Einschalten das gleiche Spiel.
Die Bürste scheint einen normalen Universalmotor zu haben. Sie wird versorgt über 2 Adern des Kabelbaumes, blau und schwarz. Für was die anderen 3? Adern sind, konnte ich nicht feststellen.
Der Turbinenmotor ist kein Universalmotor (Reihenschlussmotor), wie er bei Saugern bislang Standard ist. Es ist wohl ein „gesteuerter Gleichstrommotor“. Er benötig also eine aufwändige Stromrichterschaltung. Das erklärt wohl auch die kompiziertze Platine, die dort verbaut ist. Mein Versuch die Turbine unter Umgehung der Platine zu betreiben war somit erfolglos.
Irgendwelche Sensoren, Geber oder ähnliches, konnte ich nicht finden. Die Beutelvollanzeige arbeitet rein mechanisch. Im Bereich des Lufeinlass Beutel gibt es einen Faltenbalg, dieser scheint mir aber nur die Aufgabe zu haben die Klappe des Staubbeutels zu öffnen.
Ich habe hier nun aufgegeben, aber vielleicht kann jemand noch was beitragen damit nicht weitere dieser, im Prinzip sicher nicht schlechten Sauger, auf dem Müll landen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253474   Heute : 8554    Gestern : 7559    Online : 494        11.11.2026    22:47
