Vorwerk 9 VK150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektrobürste läuft nicht
Serverzeit: 03 11 2026  10:39:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vorwerk VK150 --- Elektrobürste läuft nicht
Suche nach Vorwerk
BID = 1039818
buz91a
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Elektrobürste läuft nicht
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : VK150
Liebe Forengemeinde,
unser geliebter Vorwerk VK150 hat (teilweise) den Geist aufgegeben...
Grundsätzlich funktioniert der Sauger noch. Wenn die Elektrobürste EB370 jedoch aufgesteckt wird geht er einfach aus. Wir haben auch den Saugwischer Aufsatz SP530. Wenn ich den aufsetze, saugt das Gerät zwar weiter, aber die Wischfunktion des Aufsatzes läuft nicht an. Ich habe den VK150 nun komplett zerlegt und einige Messungen durchgeführt, jedoch fehlt mir, um weitere Schlüsse zu ziehen, einfach die Fachkenntnis zu dem Gerät.
Ich hatte zuerst die Elektronik im EB370 (Saugkopf) vermutet und auch getauscht, der Fehler bleibt jedoch. Die Spannungsversorgung für die Saugköpfe scheint zunächst zu funktionieren. Ich habe die Kontakte vorne am Verbindungsstück zwischen Sauger und Saugkopf gemessen und es liegen 230V an. Es gibt 3 Pins zwischen Sauger und Saugkopf. Rot, Blau und Braun. Zwischen Blau und Braun liegen 230V an, sowie zwischen Rot und Braun. Sobald ich den Saugkopf EB370 aufstecke, geht der Sauger aus. Die 230V liegen aber immer noch an, die Spannung bricht also nicht ein oder ähnliches. Die 2 LED´s an der EB370 leuchten dann nur sehr schwach und sonst tut sich nichts mehr. Merkwürdig finde ich, dass der Sauger nur mit der EB370 ausgeht und nicht mit der SP530. Aber wie gesagt funktionieren tut der SP530 Kopf auch nicht…
Mein nächster Schritt wäre nun die Hauptplatine im VK150 zu tauschen, ich bin mir aber einfach sehr unsicher ob es überhaupt daran liegt, da die Spanungsversorgung am Saugkopf ja eigentlich steht…? Ich hoffe jemand hier im Forum kennt dieses Fehlerbild oder kann mich auf die richtige Fährte bringen.
Ich habe auch mal ein Video gemacht um den Fehler zu verdeutlichen:
https://www.youtube.com/watch?v=jOfGrGydZ4s
Viele Grüße
Euer buz91a
BID = 1039822
buz91a
Ich habe keinen Editier Button gefunden, dashalb hier als Antwort eine Korrektur: Der SP530 Saugwisch-Kopf funktioniert. Es scheint also doch an der EB 370 direkt zu liegen. Gibt es denn an der EB370 irgendwie einen Sensor, Mikroschalter, REED Kontakt oder ähnliches der dieses Fehlverhalten auslösen kann? Meine Frau hat auch gerade gebeichtet dass sie zuvor ein paar Scherben eingesaugt hat...
BID = 1039836
buz91a
So also der Fehler ist gefunden: Es ist tatsächlich der Antriebsmotor in der EB370. Hier scheint eine oder mehrere Wicklungen in dem Kohlebürstenmotor durchgebrannt zu sein. Wenn ich ein Ohmmeter anschließe und den Motor langsam von Hand drehe, messe ich einige Unterbrechungen die über 90° Drehung andauern, also keine Kommutator Unterbrechungen sein können. Vielleicht kann mir ja noch jemand erklären warum sich dann der Komplette Sauger abschaltet?? Das ist mir noch ein Rätsel. Auch wie diese Rückmeldung über die 3 Pins erfolgen soll...??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194118995   Heute : 28978    Gestern : 70074    Online : 368        3.11.2026    10:39
