Vorwerk 9 Kobold sc 131
Reparaturtipps zum Fehler: Keine Saugleistung Elektroroh
Serverzeit: 13 6 2024  20:03:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vorwerk Kobold sc 131 --- Keine Saugleistung Elektroroh
Suche nach Vorwerk Kobold 131
BID = 1006783
MaryJ
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Saugleistung Elektroroh
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Kobold sc 131
da ich bisher nirgends auf eine Lösung gestoßen bin, hier aber schon oft Hilfe gefunden habe, wollte ich mein Problem hier mal schildern.
Ich habe einen Vorwerk Kobold 131 ...mit EB350 Elektrobürste.
Soweit so gut.
Der Sauger an sich Saugt ohne Probleme solange ich ihn ohne schlitten und Sagrohr verwende.
Sobald ich den Sauger mit Schlitten, Elektroschlauch und Rohr verwende geht er in minimal Betrieb.
An meinem Saugrohr ist ein 3 Stufenschalter verbaut mit diesem konnte ich früher die Saugkraft regeln. Geht leider nicht. Elektroschlauch ist neu und von Vorwerk.
Vlt hat hier jemand eine Idee.
Danke
BID = 1006799
Überprüfe mal die Zugänge auf Verstopfung!
BID = 1006812
IceWeasel
Wenn ich das richtig deute, läuft die Regelung bzw. der Motor auf Minimum, sobald das Rohr dazugesteckt ist.
Da am Rohr die Einstellung vorgenommen wird, sollte dort beim Schiebepoti die Suche mittels Multimeter angesetzt werden, mit etwas gefummel lässt sich das vielleicht auch von Aussen an den Kontakten prüfen.
Es sei denn, du meinst tatsächlich die direkte Saugleistung bei Vollgas, wie Otiffany schon erwähnte.
BID = 1006819
MaryJ
danke schonmal für die Antworten.
Ja es ist so, sobald ich das Rohr anschließe regelt der Sauger runter.
Sprich, Sauger auf dem Schlitten - Elektroschlauch angeschlossen volle Saugleistung. Rohr am Schlauch angeschlossen = Saugleistung geht drastisch nach unten. Hatte die Abdeckung vom Saugrohr schon offen Kabel und Kontakte am Schieberegler sehen so weit gut aus. Test mit Durchgangsprüfer war auch ok.
BID = 1006883
IceWeasel
Gut aussehen und Durchgang allein reichen nicht.
Du musst die Funktion des Schiebers nachweisen, das geht nur mit Messen.
Gute Bilder könnten helfen.
BID = 1006888
Vielleicht aber ist das der Falsche.
Afaik werden bei derartigen Geräten die beiden metallischen Stützspiralen des Schlauches zur Übermittlung des Steuersignals genutzt.
Wenn diese Stahldrähte bei dem neuen Schlauch nicht angeschlossen sind, weil er vielleicht für ein anderes Modell gedacht ist, funktioniert das eben nicht.
BID = 1006955
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich habe für meinen etwas betagteren Kobold 121 2 Schläuche die optisch absolut identisch sind, auch die Kontakte sind bei beiden Schläuchen drin, aber ein Schlauch hat keinen elektrischen Durchgang, folglich läuft die Elektrobürste (EB340) nicht an und die Saugleistung ist sehr schwach, bis ca. nicht mehr vorhanden. Mit dem anderen Schlauch höre ich den Motor volle Pulle hochtouren, es ist aber nicht der vom Sauger, sondern der von der Elektrobürste. Ich kenne jetzt nicht den Unterschied zu den Elektrorohren neuerer Bauart, aber die Einstellung der Saugleistung erfolgt bei meinem Modell über einen "Schieberegler", der lediglich die Luftzufuhr am Rohr verändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Dez 2016 22:54 ]
BID = 1007305
MaryJ
vielen Dank für die ganzen Vorschläge.
Ich habe den Sauger jetzt mal einem bekannten mitgegeben, der kennt jmd bei Vorwerk. Vlt hat der auch noch eine Idee. Ich werde bescheid geben was raus gekommen ist.
Danke nochmal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181460324   Heute : 3364    Gestern : 6073    Online : 392        13.6.2024    20:03
