Vorwerk 9 ET 340 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht nur langsam Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 664695
sasch3 Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: 50127 Bergheim
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor dreht nur langsam
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : ET 340
habe ein Problem mit meiner ET 340 Bürste. Habe das Ding komplett auseinander gebaut und ein scheint das obere Motorlager defekt zu sein, weil der Motor kurz läuft und dann wieder blockiert. Meine das Lager in Richtung des Zahnriemens.
Bekommt man das einzeln? Finde keine Teile-/ Lagernummer.
Und wenn ja wo?
Sascha |
BID = 669289
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Mes mal die folgenden Größen dann kann ich in die Liste gucken.
Innendurchmesser
Aussendurchmesser
Breite
BID = 670208
jeyjey Gerade angekommen
Du kannst ja mal bei http://www.hvs-shopping.de nachfragen. Ich hatte nämlich das selbe Problem mit meiner ET340, mir war der Aufwand mit Lager umbauen allerdings etwas zu groß und dort habe ich recht günstig nen gebrauchten Motor mit intaktem Antrieb bekommen. Den habe ich dann eingebaut und fertig! Und 2 Jahre Garantie hab ich sogar noch drauf bekommen, totz gebraucht. Fand ich nicht schlecht.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692522 Heute : 8423 Gestern : 12674 Online : 421 29.3.2024 15:49 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.60172700882
