Vaillant 9 Durchlauferhitzer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein
Serverzeit: 04 11 2026  17:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vaillant Durchlauferhitzer --- Schaltet nicht ein
Suche nach Schaltet nicht ein
BID = 763458
Meissner
Guten Abend!
Also, ich hab das Ding nun auseinander bauen können. Anhand des Schaltsplanes konnte ich auch den STB identifzieren und feststellen, dass dieser defekt ist, glaube ich.
Ich habe einfach den STB, also das Stück Kabel plus Sicherung, ausgebaut und dann auf Durchgang mit meinem Multimeter geprüft, funktionierte nicht. Also kaputt, oder?
Deswegen habe ich nun versucht diese 177c Sicherung bei Conrad oder anderen Shops zu finden. Leider nichts gefunden. Die Sicherung selbst ist nur noch schlecht ablesbar. Es steht ungefähr das darauf:
patented microtemp dayton h10 126c 57A
126c ist aber sehr schlecht zu lesen und könnte auch 177c heißen.
Wegen all dem bin nun versucht einfach dieses hier zu bestellen: http://www.haustechnik-express.de/p.....d=743
Danke dann nochmal für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meissner am  1 Mai 2011 23:54 ]
BID = 763536
Meissner
Rhodosmaris hat am 29 Apr 2011 23:44 geschrieben :
Der STB kommt ja mit dem Wasser gar nicht in direkten Kontakt - von daher war der Defekt schon vor dem entkalken vorhanden.
ciao Maris
In "direkten" Kontakt kommt der STB ja nie mit dem Wasser. Der steckt in einem kleinem Kupferrohr, welches in den Wassertank hinein ragt. Deswegen kann es schon sein, dass der STB wegen deinem heißen Essigwasser ausgelöst hat.
BID = 763601
herbert29
da braucht man dann nur das Kabel zu tauschen sehr einfacher austausch
gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187147   Heute : 36348    Gestern : 65408    Online : 377        4.11.2026    17:06
