unbekannt 9 kein Typschild Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FLEX - Motor hat Aussetzer Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 unbekannt kein Typschild --- FLEX - Motor hat Aussetzer Suche nach Typschild |
Fehler gefunden
BID = 1130381
J_B Stammposter
Beiträge: 365 Wohnort: Karlsruhe
Dann lade sie halt bei Youtube hoch und poste einen Link... |
BID = 1130382
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13791 Wohnort: Schwegenheim
Lesneg hat am 21 Apr 2025 23:45 geschrieben :
Ich hätte jetzt zwar zwei Videos mit 40MB und 64MB vom Kollektor, weiß aber nicht wie man die hier mit einbindet. Soll ja max. 2,8 MB haben.
YT Link einstellen
BID = 1130383
Lesneg Gesprächig
Beiträge: 145 Wohnort: Meiningen
BID = 1130384
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 827 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
bei 0:27 und 0:40 auf 15 Uhr im zweiten Video ???
Messe doch mal den Spannungsabfall, eine kleine Gleichspannung auf die Kohlen (etwa 12 Volt, bei 15 -20 Volt vermute ich, läuft das Ding schon langsam an ), Multimeter anschließen, das Ding bei 12 Volt von Hand langsam drehen und das Multimeter beobachten, Spannung darf nicht pendeln). Kannst auch ein Labornetzteil nehmen.
Und eigentlich ist das alles für die Katz, einen Schaden am Kollektor oder am Anker wirst nicht reparieren können, und wenn Du es reparieren läßt, ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden, dann sind wir noch beim Thema Schalter, Feldpaket und diesem komischen Würfel, Lager , Netzkabel und das Getriebe.
Ich vermute ( kann kein russisch, sind bestimmt einige gute Infos in den Links von Rafikus) , daß der Anker schon dicke Backen hat und im Feldpaket klemmt, deshalb kannst das Ding so schlecht zerlegen, ich weiß es aber nicht.
BID = 1130386
Lesneg Gesprächig
+racer+ hat am 23 Apr 2025 00:06 geschrieben :
Das Haar in der Suppe entdeckt.
Nein; das ist nur eine Markierung von mir, um zu sehen, wann die Runde durch ist.
Der Spannungsabfall ist max. 0,03 V (zB. 12,49 bis 12,52 V).
Der Kollektor hat meißtens 1,3 Ohm; ab und zu auch 1,2 und 1,4 Ohm (gegenüber gemessen, durch die Kohleschächte).
Russisch braucht man nicht zu verstehen.
Rechts klick auf der Seite und ganze Seite übersetzen auf deutsch.
Aber wie gesagt, da geht es hauptsächlich um das anfertigen eines Werkzeuges zum lösen des Ritzels. Da ging bisher viel zu Bruch.
Weiter hinten geht es um dieses Relais.
Evtl. wäre noch interressant, ob man an diesem Relais etwas einstellen kann.
Das Teil hat keinen Sanftanlauf.
Könnte man evtl. damit die Leistung/Drehzahl drosseln; für einen ruhigeren Motorlauf?
BID = 1130387
Rafikus Inventar
Das Teil hat keinen Sanftanlauf. |
Dieses Relais hat die Funktion eines Sanftanlaufs.
BID = 1130391
Lesneg Gesprächig
Von einem Sanftanlauf ist eigentlich nichts zu spüren.
Dazu die Ton-Aufnahme anhören.
Oder könnte das verstellt sein?
Ich dachte daß in dem Russen-Tread der Sanftanlauf erst in der neuen, schwarzen Version vorhanden sein soll.
Laut dem Tread soll das vorhandene Teil eine Niederspannungs-Sicherung sein.
BID = 1130395
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Ein Maurer aus meinem entfernteren Bekanntenkreis bringt bei Gesprächen über "Flex'n" regelmäßig den Spruch 'So wie ich lauf, so geh ich auf'.
Und grundsätzlich auch mit dem Zusatz versehen, daß man 'niemals die (Flexscheiben-Fixiermutter -richtiger Begriff?) mit dem Schlüssel anziehen' würde.
Nur mit den Fingern handfest aufschrauben. Ist irritierend, aber er hat recht: das Gewinde ist wohl tatsächlich üblicherweise in die Richtung gehend, in der sich die Mutter während dem Flexen sowieso noch zuzieht. Teilweise sogar regelrecht festknallt.
Und die Flexscheiben-Mutter nach der Arbeit, weil Scheibe verbraucht, weil nun andere nötig, warum auch immer - wieder aufbekommen, hat fast was mit Zufall zu tun.
Geht (dann) teilweise mit einfach die stehende Scheibe mit den Fingern in Drehung zu versetzen, um sie kurz darauf seitlich mit den Fingern zu greifen. Die Scheibe bleibt stehen, die Achse dreht sich minimal weiter, und die Mutter kommt einem von selbst ein Stückchen entgegen. Kommt aber auch regelmäßig vor, eigene Erfahrung mittlerweile, daß man dann erst den Hakenschlüssel / Zweilochmutternschlüssel suchen gehen darf.
Und warum sollte das 'eine Etage tiefer' anderst sein? Letzteres ist allerdings nur eine Überlegung von mir; also Vorsicht und mitdenken, selber vor Ort die Gewindesteigungsrichtung u.ä. erspähen versuchen ...
Zum Vergleich: es gibt sogar auch eine ganz und gar nicht so billige Bosch-Grün-Ständerbohrmaschine, deren Bohrfutter einem ganz gerne entgegen "hüpft" - sobald man die Maschine abschaltet. Deren Schnellstop bremst wohl immer wieder eine Spur zu schnell ab.
Ich beziehe mich nun auf Post "BID = 1130360", Seite 1 Lesneg der 8. Text von oben:
das Schmierfett würde ich ob seiner grauen Farbe und seltsamen Hügel als mit Graphit versetzte Pampe einschätzen. Dann könnte es dort stellenweise genauso zähhart wie die Originalpampe in meinen geschätzten F&S-Nabenschaltungen von Anfang der 90'ger sein. Die F&S-Penta ect kommen kaum 25-30 Jahre nach ihrer Fertigung mit dem nie gewechselten Fett nicht mehr klar. Dann muß das "Fett" so oder so raus.
Und ich meine in o.g. Bild deutlich einen Sprengring über dem augenscheinlich seitlich abgeflachten großen Ring erkennen zu können. Ist der große Ring evtl in Wirklichkeit eine Art 4-Kant-Mutter?
Ich würde dann ja sagen - den 4-Kant-Ring um eine 1/8-Umdrehung zudrehen /niederdrehen, um Platz zu schaffen. Dann den Sprengring mithilfe einer Anreißnadel zur Seite hin raushebeln. Aber nur halb; ansonsten springt der Sprengring nach irgendwo dahin. Dann den Sprengring mit einer feinen Spitzzange o.ä. greifen, und die letzten mm ziehen.
So ein blöder Sprengring kostet zwar grad mal 10ct, aber natürlich grundsätzlich^^ erst in 10km Entfernung, in irgendeiner absoluten Geheimtip-Bude. Wird seitlich, im 90°-Winkel zur Achse rausgehebelt /rausgezogen. Liegt /klemmt ganz einfach in einer gesägten Rille drin.
Aber zuerst das alte Fett weg; zB mit einem Wattestäbchen. Dann muß^^ ja irgendwann sichtbar werden, wo und wie das winkelschleifertypische Winkelgetriebe mit dem Gehäuse verbunden /gegen verdrehen gesichert ist.
Dann sieht man viell auch die Stelle wo der (Federstahl-) Sprengring aneinander stößt. Daß der nicht wirklich kreisrund ist, sondern leicht verdätscht, wäre ebenfalls ganz normal.
Außer ich hab mich verrannt^^, und die Konstruktion ist ganz anderst. Ein eventueller Sanftanlauf kann mMn aber auch erst wirken, wenn der Motor und Getriebe nicht mehr das Losbrechmoment eines 500t-Güterzuges haben.
BID = 1130397
Rafikus Inventar
mlf_by hat am 24 Apr 2025 02:45 geschrieben :
Anders t?
BID = 1130400
Lesneg Gesprächig
Ich kann keinen Sprengring erkennen.
In dem genannten Foto ist links das Lager für die Winkelgetriebe-Achse.
Siehe auch 1. Foto vom Tread.
Rechts ist das Ritzel mit 4-Kant und dahinter müßte das Lager sein.
Das Ritzel ist bis zum Anschlag durch das Lager mit Rechts-Gewinde in den Anker geschraubt.
Das Problem ist nicht der Vierkant, sondern daß ich keinen Punkt zum gegenhalten finde.
Ich hatte schon versucht, den kompletten vorderen Teil mit dem Anker rauszuziehen, aber das ging nur schwer; max. 2mm.
Als ob der Anker am Ende im Lager sehr fest sitzt. Weiter habe ich mich nicht getraut.
Das Fett ist sehr dünn, es läuft fast (ähnlich wie in Auto Gelenk-Manschetten).
Das habe ich mit dem Teil auch erlebt und an mir selbst gezweifelt.
Da kein Schlüssel vorhanden, mußte die Mutter mit dem Körner gelöst werden. Ein paar leichte Schläge reichten aus.
Später Scheibe wieder drauf und nur per Hand angezogen.
Nach ausschalten (nur Leerlauf) und noch drehende Maschine auf Rückseite ablegen machte es kurz KLING und man konnte zusehen, wie die Mutter mit Scheibe fast abgesprungen ist.
Da habe ich gezweifelt. Irgenwas ist foul.
Evtl. falsche Drehrichtung?
Aber ja, die zieht sich bei Belastung selbst fest.
Jetzt mit einem Schlüssel nur leicht anziehen und es passt.
An dem Relais läßt sich nur die Spannung der Feder ändern.
BID = 1130406
Lesneg Gesprächig
nochmal kurz zu der sich lösenden Scheibe:
Da hat die Fliehkraft der Scheibe die langsamer werdende Maschine überholt.
Auch deshalb, weil die untere Aufnahme-Scheibe ohne Arrettierung auf der Achse sitzt. Normalerweise rastet die an der Achse ein.
Jetzt erst habe ich festgestellt, daß es beide Versionen gibt; warum auch immer.
Jetzt mit neuen Kohlen getestet, aber ohne Erfolg; evtl. noch schlimmer.
An der linken Kohle sind Brandspuren an einer Stelle zu sehen.
Hochgeladene Datei (1136616) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1130407
Lesneg Gesprächig
Hier noch die Tonaufnahme mit neuen Kohlen.
BID = 1130408
driver_2 Moderator
Übles Bürstenfeuer, das hört man doch...
Kollektorschaden.
Wie oft soll ich es noch erwähnen ? Schmeiß die Kiste in den Schrott.
Weder Mensch noch Maschine sind für die Ewigkeit. Irgendwann ist Schluß, dann geht alles in die Gruft.
BID = 1130410
Klingt übel. Dein rhumm ... rhumm ... rhumm ist allerdings auch nicht recht hilfreich. Beim nächsten mal bitte den Finger auf das Gaspedal absenken, dort 3-4-5 Sekunden lassen, und gut
Klingt auch für mich deutlichst nach Kollektorschaden.
Da ist dann "nur noch" die Frage, warum die von @+racer+ vorgeschlagene Messung derweil 'alles ok' sagte.
Entweder war die Messung Mist. Das wäre ua dann der Fall, wenn die zu hastig durchgeführt worden wäre. Pro 360°-Drehung darf man durchaus 120sek brauchen.
Oder dem Motörchen geht es in Wirklichkeit doch gut. Aber es kann nur schreien, weil diese als "Sicherung" bezeichnete davorliegende Box Fehlzündungen hat.
Ein Sanftanlauf basiert ja öfter auf dem Prinzip, daß vor dem Motor ein Dimmer hängt, der bei ~30% startet und dann automatisch binnen 0,75-1,5 Sekunden "den Drehknopf" bis auf 100% "hochdreht".
Dazu muß der Motordimmer (wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe...) alle 0,025 Sekunden "feuern". Und lässt der plötzlich, was durchaus vorkommen kann und ich auch schon mit eigenen Ohren gehört hab, die eine oder andere Halbwelle aus - dann kreischt es genauso iiiibel.
Lässt sich ebenso testen. Seitenschneider, die "Sicherungsbox" überbrücken (ganz zu schweigen davon daß wenn da tatsächlich eine Sicherung drin wäre, dann wäre die Box auch in 9,5 von 10 Fällen zerstörungsfrei zum öffnen).
Und muß während dem "Probehören" überhaupt eine ggf. 400gr "schwere" Flexscheibe montiert sein?
Und was macht da drin eigtl ein Relais? Dazu die Frage: du bist dir 110% sicher daß sich mittels Schraube die Federspannung ändern lässt?
BID = 1130411
Rafikus Inventar
| | Und was macht da drin eigtl ein Relais? |
Das kleine Schaltbild schon mal angeschaut? Die Informationen in den Links schon mal durchgesehen?
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192574134 Heute : 6689 Gestern : 5359 Online : 205 13.8.2026 22:58 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.102823972702
