Tristar 9 rk-6111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Welches Bauteil ist das?
Serverzeit: 18 11 2026  11:11:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Tristar rk-6111 --- Welches Bauteil ist das?
BID = 1033915
nassauer
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Welches Bauteil ist das?
Hersteller : Tristar
Gerätetyp : rk-6111
S - Nummer : 0356-6111
Ich melde mich noch einmal wegen des Reiskochers. Wer weiß, was das für ein Bauteil ist? Nach dem Schaltplan hier https://de.m.wikipedia.org/wiki/Rei.....V.svg
gehe ich davon aus, dass es sich im eine Drossel handelt, die als selbst regelnde Thermosicherung fungiert. Sie ist im kalten Zustand durchgängig und hat 1,2 kOhm. Wie nennt man ein solches Teil genau und wo bekommt man es her?
Es könnte natürlich auch der Dauermagnet am Klappschalter sein, der dafür sorgt, dass der Kochvorgang unterbrochen wird und das Gerät eine Zeitlang aus zu sein scheint, aber das glaube ich nicht.
Vielen Dank!
BID = 1033920
nassauer
Ich glaub, ich habs. Ich hab die wirkliche Thermosicherung gefunden und ausgetauscht. War gut verpackt und kaum sichtbar. Gibt es da eigentlich Unterschiede? Hatte noch welche für Kaffeemaschinen. Hab sie eingebaut. Mal sehen, ob er wieder funktioniert. Beim nächsten Reiskochen werden wirs merken.
Tolles Forum! Ich denke, ich werde in Zukunft öfter rein schauen.
BID = 1033921
Ja, die Thermosicherungen schalten bei unterschiedlichen Temperaturen ab, einige für immer.
Baust du die falsche ein besteht Brandgefahr. Das ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nur gegen ein Teil mit gleichen Werten ersetzt werden.
Das zerlegte Bauteil könnte ein Widerstand sein. Es ist auf jeden Fall darauf ausgelegt heiß zu werden.
Ein allgemeines Schaltbild hat nicht unbedingt was mit deinem Gerät zu tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336580   Heute : 6148    Gestern : 12669    Online : 808        18.11.2026    11:11
