Telecom 9 Haustelefon
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läd nicht richtig
Serverzeit: 28 11 2026  04:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Telecom Haustelefon --- Läd nicht richtig
Suche nach Telecom Haustelefon
BID = 1064580
MauriceMeppen98
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läd nicht richtig
Hersteller : Telecom
Gerätetyp : Haustelefon
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit dem Haustelefon.Immer wenn ich es zum aufladen tue und bisschen warten, zeigt die Anzeige voll an. Aber sobald ich es von der Ladestation wegnehme und 1-2 minuten telefoniere, ist es wieder leer. Ist das der Akku? Wie kann ich das testen was der Fehler ist?
BID = 1064581
Bau einen neuen Akku ein, dann weißt du es.
BID = 1064586
MauriceMeppen98
Ich habe das Telefon gerade auseinander gebaut, da ist kein Akku drine. Ich hab mir die Batterien angeguckt, da steht "Rechargeable" drauf, ich denke das sind die Akkus für das Telefon. Also werden die Batterien durch die Station aufgeladen.Das sind 1,2V Batterien.Ich hab die Spannung gemessen, da sind 1,3V drauf.Trotzdem zeigt die Anzeige an, dass das Telefon fast leer ist und geht dann auch aus.Also ich denke mal, dass diese Batterien als Akkus fungieren, weil was anderes als eine Platine habe ich im Telefon nicht gesehen.Wenn ich das Telefon ohne die Batterien auf die Ladestation drauf tue steht da Akku leer und hört nicht auf Geräusche zu machen.Wenn ich die Batterien dann rein tue , hört die Ladestation auf komische Geräusche zu machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MauriceMeppen98 am 31 Mär 2020 14:35 ]
BID = 1064588
Rechargeable bedeutet das die wieder Aufladbar sind, also Akkus. Tausch die aus.
BID = 1064590
Natürlich sind da Akkus drin, du bezeichnest sie nur fälschlicherweise als Batterien. Wiederaufladbare Batterien sind nunmal Akkus.
Es wäre natürlich hilfreich, wenn du den Hersteller und die Modellbezeichnung angeben würdest, statt da Müll reinzuschreiben. Denn es gibt keinen Hersteller namens "Telecom" und kein Modell namens "Haustelefon".
BID = 1064591
MauriceMeppen98
TELEKOM Sinus A206 ist das Modell.
BID = 1064598
Dann kommen da zwei handelsübliche AAA NiMH Akkus rein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587837   Heute : 2007    Gestern : 22985    Online : 218        28.11.2026    4:36
