TCM 9 Entfussler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 TCM Entfussler --- Geht nicht an Suche nach TCM |
BID = 996979
Wellpappe24 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : TCM
Gerätetyp : Entfussler
Hi, ich bin neu im Forum und möchte mich mit einer wahrscheinlich ziemlich simplen Frage bei euch vorstellen. Ich habe einen Entfussler, der irgendwann seine Funktion eingestellt hat und den ich gerne reparieren wollte, um etwas dazu zu lernen.
Ich habe das Gehäuse geöffnet und schnell gesehen, dass sich das schwarze Kabel an dem Motor gelöst hatte. Das habe ich nun wieder angelötet, aber trotzdem reagiert das Gerät nicht. Könnt ihr mir erklären wie ich hier weiter vorgehen soll? Der Motor selbst scheint auch verklebt zu sein, da komme ich nicht dran. Und auf der Platine kann man per Schieberegler den langen Kontakt auf der linken Seite entweder mit nichts, mit dem mittleren oder dem rechten Kontakt kurzschließen (Bild "_1.jpg").
Mir geht es in erster Linie darum etwas zu lernen, ich weiß, dass die Dinger nichts kosten
Vielen Dank im Voraus!
BID = 996984
Die schwarze Leitung wird nicht dort angelötet gewesen sein. Eine Verbindung dort löst evtl. sogar einen Kurzschluß aus!
Leider sind die Bilder zu klein und zu unscharf um da mehr erkennen zu können.
BID = 996989
Hi, danke für deine schnelle Antwort!
Ich habe die Bilder noch einmal etwas größer angehängt, viel größer erlaubt das Forum nicht und die Qualität ist leider nicht so gut, weil ich die Fotos mit dem Handy gemacht habe.
Angelötet habe ich das schwarze Kabel an der Stelle, die ich mit einem Pfeil markiert habe. Ich denke, dort wird das schon stimmen, oder? Sonst wäre der Motor nur mit einem Kabel verbunden.
Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu erkennen in dem Bild. Es gibt die Kabel, eine Diode(?) auf der Platine und 2 orange-braune Knubbel mit einer 104 drauf :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wellpappe24 am 30 Jul 2016 12:01 ]
BID = 996992
Von der Dateigröße die das Forum zulässt nutzt du nichteinmal 50% und ein Handy ist nunmal keine Kamera. Wenn man dann noch die Bilder verwackelt, wird es schwierig.
Zumindestens kann man nun etwas mehr erkennen. Der Anschluss an der Stelle wird richtig sein. Irgendwas wird aber noch unter dem Motor sitzen, evtl. ein zweiter Schalter der das einschalten verhindert, wenn dort etwas entfernt oder falsch zusammengesetzt wurde.
Die Platine ist der halbe Schalter. Darauf wird ein Metallteil schleifen um den Schalter zu komplettieren. Die Diode wird hier zum senken der Spannung genutzt. Damit hat man zwei Mögliche Motorgeschwindigkeiten. Die beiden Kondensatoren sorgen dafür, das du noch störungsfrei Radio hören und Fernsehen kannst, wenn das Gerät läuft.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255781 Heute : 1794 Gestern : 9083 Online : 380 12.11.2026 4:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.61197400093
