Stiebel 9 Eltron Durchlauferhitzer DHB 24 181-188 Reparaturtipps zum Fehler: Gerät total verkalkt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Stiebel Eltron Durchlauferhitzer DHB 24 1981-1988 --- Gerät total verkalkt Suche nach Stiebel DHB |
BID = 879090
akelus Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät total verkalkt
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : Durchlauferhitzer DHB 24 1981-1988
mein uralter Durchlauferhitzer aus den Jahren 81-88 (habe ich vom Vorbesitzer übernommen) scheint völlig verkalkt zu sein. Weil zu wenig heißes Wasser kam, habe ich zunächst das kleine Sieb im Zulauf ersetzt - es war nahezu verstopft. Danach lief das heiße Wasser in ausreichender Menge. Jetzt gab es wieder Probleme und ich habe festgestellt, dass das Zulaufsieb von Thermostatmischer der Badewanne nach 2-3 Badewannen völlig verstopft ist. Der DHB liefert jede Menge Kalk. Hast es Sinn, das Gerät zu entkalken? Und wenn ja, wie? Da es noch die alten Steckkupplungen hat, ist eine Demontage von der Wand recht einfach.
akelus |
BID = 879096
prinz. Moderator
| Da es noch die alten Steckkupplungen hat |
Auch die haben die neuen auch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 879384
Ja, ich weiß, dass dieser Durchlauferhitzer "im Prinzip" nicht verkalken kann. So ein Anfänger bin ich nun auch nicht. Und trotzdem: Nach einer Badewanne voll mit heißem Wasser ist der Heißwassereinlauf von der Mischbatterie wieder voll mit weißen Kalkkrümeln und verstopft das Sieb. Das bedeutet für mich: Der DHB 24 liefert nicht nur heißes Wasser, sondern auch jede Menge Kalk!
Könnte es daran liegen, dass die Temperatur zu hoch eingestellt ist (zu geringer Wassereinlauf am DHB?) Obwohl an der Zapfstelle wirklich schön viel heißes und ganz heißes Wasser herauskommt! Gibt es einen Anhaltswert, wie heiß das Wasser an der Zapfstelle sein sollte / darf? Könnte es zu heiß sein und somit zu einer erhöhten Kalkausscheidung führen? Das Wasser soll 18°dH haben.
So, vielleicht fühlt sich ja jetzt jemand angesprochen!
akelus
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935574 Heute : 2914 Gestern : 9165 Online : 557 20.4.2024 12:01 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.07176113129
