SOMFY 9 SM2000-1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sonnensensor Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1043213
Urosevic Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Bad Soden
Otiffany hat am 14 Sep 2018 11:01 geschrieben :
Löte mal die von mir bemängelten Lötstellen nach! Vielleicht sind da noch andere Lötstellen, die ich auf dem Bild nicht identifizieren konnte.
Danke nochmals für den Tip. Nachlöten werde ich bestimmt, da ich an dieser Stelle auch mechanisch was verbessern muss. An diese Lötstellen muss nämlich ein 4-polliger Schraubkonnektor dran, dessen Drähte ich abgeschnitten habe...
BID = 1043252
Was neues: ich habe gestern Abend mit Oszilloskop an der Steuerung am Pin 7 der LM368, einen quadratischen Signal gemessen, Ampl. 2,4V, Länge 20ms Spitze-zu-Spitze (s. Foto). Diesen Signal gibt es nur bei angeschlossenem Sonnenfühler! Ich habe noch ausprobiert, auch wenn ich nur einen Gleichrichter mit Elko 1uF (anstatt den kompletten Sonnenfühler) an die Steuerung anschließe, erscheint der o.g. Signal. Und falls ich anstatt 1uF einen 0,1uF (Folien-)Kondensator benutze, steigt die Spannung (ohne weitere Komponenten als Last) auf über 4V. Diese Spannung geht dann bei messen mit MM schnell runter, wahrscheinlich ist mein altes MM zu "stromhungrig"?
Mal sehen ob ich noch was rausbekomme...
BID = 1043257
perl Ehrenmitglied
| | einen quadratischen Signal gemessen, Ampl. 2,4V, Länge 20ms Spitze-zu-Spitze (s. Foto). |
Das sieht verdächtig nach einer geclippten 50Hz-Einstreung vom 230V Netz aus.
Evtl. wegen einer fehlenden Masseverbindung.
BID = 1043274
perl hat am 16 Sep 2018 18:46 geschrieben :
| | einen quadratischen Signal gemessen, Ampl. 2,4V, Länge 20ms Spitze-zu-Spitze (s. Foto). | Das sieht verdächtig nach einer geclippten 50Hz-Einstreung vom 230V Netz aus.
Ja, Sie haben Recht. Könnte es seien, dass einer der OPV's (aus LM368) nicht mehr richtig funktioniert?
Ich suche sowieso nach einer fehlenden Verbindung (oder Fehler algemein), da es unklar ist, wie die Steuerung genug Strom für den Sonnenfühler liefert.
BID = 1043284
perl Ehrenmitglied
| | Könnte es seien, dass einer der OPV's (aus LM368) nicht mehr richtig funktioniert? |
Unwahrscheinlich, der Brumm muß ja irgendwo herkommen.
Ausserdem wirds wohl eher ein LM386 sein.
BID = 1043289
perl hat am 17 Sep 2018 16:11 geschrieben :
| | Könnte es seien, dass einer der OPV's (aus LM368) nicht mehr richtig funktioniert? | Unwahrscheinlich, der Brumm muß ja irgendwo herkommen.
Eigentlich LM358, sorry für den Tippfehler...
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495194 Heute : 11757 Gestern : 16862 Online : 284 24.11.2026 14:30 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0429909229279
