Singer 9 Nähmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pneumatischer Übertrager
Serverzeit: 25 11 2026  01:52:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Singer Nähmaschine --- pneumatischer Übertrager
Suche nach Singer
BID = 689713
kaper
Die Platine ist zZt auf der Arbeitsstelle. Ich habe natürlich nicht abgelötet gehabt und kann das erst am WE nachholen.
Ich werde aber schon mal eine Bestellliste nach dem Schaltplan zusammenstellen.
BID = 693940
kaper
...so, ich habe einige Teile durchchecken lassen - und alles wieder eingesetzt. Dafür habe ich verschiedene Poties für das "verbrannte" angeschlossen und den Motor geregelt laufen lassen. Von langsamen Anlauf bis zum Volllauf. Dabei habe ich folgende Werte gemessen:
..50 K Poti = gemessen ..61 K - Anlauf bei .55 k = ..45 Grad verstellt
150 K Poti = gemessen 180 K - Anlauf bei 142 k = ..90 Grad verstellt
250 K Poti = gemessen 320 K - Anlauf bei 170 k = 135 Grad verstellt
Verwendet hatte ich ein Poti-Typ wie Conrad 45 00 37-18. Ich hätte ja gedacht, dass der Motor bei einem bestimmten Widerstandswert anläuft, aber da sind ja zwei Wege, die Richtung J7 M zusammen laufen.
Welchen Widerstandswert sollte ich einsetzen und welche Leistung/Belastbarkeit sollte er haben? Ein 100K-Poti hatte ich nicht in meiner SAmmlung. Der Motor hat 85 WAtt Leistung, Betriebsspannung ist 230 V. Ich bin am SAmstag bei Conrad und könnte mir das Teil aus dem LAden holen.
Wäre das Conrad-Schiebepoti 44 14 65-18 geeignet gewesen: 100k lin 0,4 W? Es ist bei Conrad ausverkauft, also werde ich wohl was mit einem Drehpoti hinfrickeln müssen?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaper am  3 Jun 2010 22:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaper am  3 Jun 2010 22:36 ]
BID = 693980
Nein, da das Poti hier wirklich als Spannungsteiler betrieben wird, kommt es in erster Linie auf das Verhältnis der Widerstandswerte vom Schleifer bis zu den beiden Enden an.
Ich schätze, dass ein lineares 47k Poti dann richtig sein wird.
Der Anlauf soll ja schon bei einem kleinen Drehwinkel passieren.
Die Justage wird man dann mit R5 machen.
Eine Belastbarkeit von 0,5W dürfte jedenfalls ausreichend sein, vielleicht reichen auch 0,25W; ich bin jetzt zu faul um das genauer nachzurechnen.
Bitte achte bei der Montage auf ausreichende Isolation!
Die Schaltung liegt ja an der Netzspannung, aber bei vielen der eigentlich als Lautstärkeregler o.ä. gedachten Potis ist die Isolation zwischen den elektrischen Teilen und anderen Metallteilen (Blechgehäuse, Befestigungsgewinde, Metallachse) nicht dafür qualifiziert.
BID = 694123
kaper
DAnke für die Antwort. Ich werde mal sehen, was Conrad anzubieten hat.
BID = 694881
kaper
Bei Conrad im Laden gab es nix. Ich habe aber ein 50k Poti ausgelötet ähnlich wie http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
@perl: Gibt es inzwischen eine Berechnung?
Ich weiß nicht, welche Leistung das 50k Poti verträgt. Wie warm darf es beim Nähen werden? Ich werde es so einbauen, dass ausreichend Belüftung möglich ist und die Anschlüsse isoliert und berührungssicher verbaut sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508906   Heute : 2844    Gestern : 22653    Online : 407        25.11.2026    1:52
