Siemens 9 Staubsauger
Serverzeit: 24 11 2026  21:30:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Staubsauger
BID = 612747
internetnihat
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens Staubsauger
Hallo zusammen
ich besitze einen Staubsauger von Siemens mit 2000 W.
Ich habe heute gemerkt das er bei min. Leistung und mittlere Leistung ohne Probleme Funktioniert.
Sobald man auf richtung Max. stellt beginnt er zu stinken und hat evtl Fehlströme oder Kurzschlüsse.
Ich merke das die Leuchte leicht Flackert an der Decke.
Woran kann es liegen wenn es gerüsche kommen und kann es sein das
die kophle verbraucht ist.
Der Kupferkern wo die Kohle drauf ist echt schwarz ist und nichts mehr von den Kupferfarbe zu sehen ist.
Sollte ich ein Motor kaufen oder eher die Kohle bei den Synthomen?
Muss noch sagen das ich die Tubine laufen lassen habe im Staubsaugergehäuse und ich habe funken gesehen die hin und her geflogen sind.
Habe nach dem ich die Gerüsche bemerkt habe die Tubineschaufel mit Staub und dreck voll ist trotz Motorfilter.
Und der Luftfilter wo es vom Motor nach draussen bläst war auch richtig verdräckt bzw dicht so das er auch nicht mehr raus blasen konnte.
MFG NIHAT
BID = 612752
prinz.
moin
Rep. lohnt bei so preiswerten Geräten nicht kauf dir einen neuen Sauger.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 612768
internetnihat
Ich habe mir gedacht das ich 15-20 Euro investiere und damit müsste es reichen statt einen neunen Staubsauger für 150 Euro oder mehr zu erwerben.
MFG
BID = 612775
prinz.
häng mal hinter deinen gedachten noch was hinter oder was meinst Du was ein Motor kostet?
1.Freischalten
BID = 612778
Es muß ja kein ladenneues Ersatzgerät sein.
In der Bucht oder örtlichen Kleinanzeigen und Flohmärkten findet man sehr preiswerte Saugstauber!
Eventuell kannst Du auch einen gebrauchten des selben Typs auftreiben, der einen anderen Defekt hat.
Neuer Ersatzmotor dürfte um die € 100,- kosten, daher unrentabel.
BID = 613864
internetnihat
So ich habe soweit herausgefunden das es am Kollektor lag vom Motor bzw Tubine.
Ich habe mal den Kollektor geschmirgelt und
es ging soweit so gut aber sobald man höhere Upm erreicht
stinkt er und funkt mehr.
Habe mal die Kolektorreihe nachgesehen und musste
feststellen das 4 Reihen komp schwarz sind und der Rest der
Reihen kupfer.
Es ist immer die gleiche reihe die schwarz verkohlt
aussieht.
Ist der Motor platt oder hat er eine unwucht?
Kann ich irgend eine Tubine reinpacken mit 1400 oder
1800Watt statt 2000 Watt und was würde passieren ?
BID = 613866
BID = 613868
Ja.
Windungsschluß = >>
BID = 613926
DMfaF
Glaubst Du es jetzt?
BID = 613933
Was soll eine Turbine in einem Staubsauger?
Die macht ja genau das Gegenteil von dem, was hier nötig ist!
(Turbine: Strömung -> Drehung, hingegen Gebläse: Drehung -> Strömung)
Also wenn schon, dann muß wieder ein Gebläse rein, wie gehabt.
Das kann durchaus auch niedrigere Leistung haben (mehr als 800W sind für einen Haushaltsstaubsauger sowieso technisch unsinnig, die darüberhinausgehende Leistung ist eh nicht nutzbar, sondern bewirkt nur mehr Erwärmung und mehr Lärm...), muß aber mechanisch (also von den Einbauabmessungen und den Luftanschlüssen her) passen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502785   Heute : 19353    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    21:30
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
