Siemens 9 DURCHLAUFERHITZER
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HEIZT NICHT MEHR
Serverzeit: 18 11 2026  01:04:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens DURCHLAUFERHITZER --- HEIZT NICHT MEHR
Suche nach Siemens HEIZT NICHT MEHR
BID = 1062748
schwabbi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : HEIZT NICHT MEHR
Gerätetyp : DURCHLAUFERHITZER
S - Nummer : 00271
Typenschild Zeile 1 : DE21401/01
Typenschild Zeile 2 : CTD21E3A
Hallo zusammen.
Ich habe einen Durchlauferhitzer DE21401/01 Siemens, welcher nicht mehr heizt. Die Status LED blinkt gelb.Es war das Wasser abgestellt und dachte es wäre nur Luft im System, war aber leider nicht so.
Hat jemand Vergleichswerte um die Heizspirale ausschliessen zukönnen? Stromlaufplan oder ähnliches??
Wäre toll...
Markus
BID = 1062759
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Gerät verfügt über eine Lufterkennung im System und schaltet im Fehlerfall die Heizung ab. Schnelles blinken der Status-LED sagt nur, daß die eingestellte Temperatur nicht erreicht wird. Entweder befindet sich noch Luft im System, oder das Heizelement (BOSCH/SIEMENS 00672172) ist defekt. Bei der bekannten Heizleistung von 21kW und der üblichen Spannung für solche Geräte von 400V~ braucht es keine Vergleichswerte zum messen des Heizwiderstandes, da ist das Ohmsche Gesetz völlig ausreichend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330921   Heute : 472    Gestern : 12669    Online : 1143        18.11.2026    1:04
