Siemens 9 Durchlauferhitzer DE30024
Serverzeit: 22 11 2026  00:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Durchlauferhitzer DE30024
BID = 612000
cabruzze
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Durchlauferhitzer DE30024
FD - Nummer : 7911
Typenschild Zeile 1 : CTD24E
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich habe ein Problem mit meinem Durchlauferhitzer. Das Gerät schaltet während der Wasserentnahme ab. Es kommt also ca. 30 Sekunden lang heißes Wasser und danach wird es wieder kalt. Ich habe bereits ein wenig im Forum gestöbert und mittlerweile den Durchflussmengenmesser ausgebaut und gereinigt, aber leider ohne Ergebnis. Mit ist aufgefallen, daß während der Warmwasserphase eine Diode regelmäßig blinkt. Sobald das Wasser kalt wird, blinkt diese Diode unregelmäßig.
Eine Verkalkung der Anschlüsse it auszuschliessen, da ich diese überprüft habe und da ich insgesamt 3 Wasserentnahmestellen (das gleiche Problem an allen drei Hähnen) habe, kann es auch nicht an einem verschmutzen Sieb oder Duschschlauch oder ähnlichem liegen.
Das Gerät lief übrigends seit ca. 4 Jahren problemlos und wurde jetzt nicht neu eingebaut.
Vielen Dank für weitere Ratschläge.
Viele Grüße
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444736   Heute : 82    Gestern : 20435    Online : 237        22.11.2026    0:09
