Siemens 9 DLEH DE24200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: real bleibt das Wasser kalt
Serverzeit: 20 8 2026  02:01:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens DLEH DE24200 --- real bleibt das Wasser kalt
Suche nach Siemens DLEH
BID = 840766
jokermobil
Geräteart : Sonstiges
Defekt : real bleibt das Wasser kalt
Hersteller : Siemens DLEH
Gerätetyp : DE24200
S - Nummer : 578219 ctd24E
FD - Nummer : 8203
folgendes Problem besteht:
Schutzschalter (im Gerät) löst aus, zwischen sofort bis nach ca. 60sec. (meist sofort)
Der Durchflußmelder (601072) ist neu. Wasserdruck undDurchflußßmenge sind i.O.
Fehler-LED blinkt 1xLang 2xkurz oder 2xLang 1xkurz.
Meine Vermutung ist, das die Steuerung oder der Auslauf-Temperaturfühler (175457) defekt sind. Spule vom Schutzschalter hat 31ohm.
Der Klixon ist hochohmig (also i.O.)
Der Thermistor(175457) hat bei ca. 14° Wassertemperatur 2,2kiloohm.
Weiß jemand ob dieser Wert korrekt ist?
Ich habe leider kein Servicehandbuch für dieses Gerät. In einem Servicehandbuch für Dimplex, entspricht 2,2kiloohm einer Auslauftemperatur von ca.65° , was mit der Fehlermeldung korrespondieren würde.
Stuerungsplatine ist optisch i.O.(keine verschmorten Lötstellen , Bauteile etc.), weitere Messungen habe ich hier nicht durchgeführt.
Herzlich Grüße
Detlef
BID = 841405
jokermobil
Ursache war der Temperatursensor Wasserauslauf, auch Thermistor genannt.
Die Fehler LED steht für Auslauftemperatur zu hoch und/oder Steuerung defekt. Bemerkenswert hier war noch, dass die Fehler-LED erst überhaupt anzeigte nachdem der Durchflußsensor erneuert wurde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192631550   Heute : 1353    Gestern : 13133    Online : 438        20.8.2026    2:01
