SEB 9 / Tefal GV360 E0/23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klammer herausgefallen
Serverzeit: 19 11 2026  00:56:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 SEB / Tefal GV9360 E0/23 --- Klammer herausgefallen
Suche nach Tefal
BID = 906654
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Klammer herausgefallen
Hersteller : SEB / Tefal
Gerätetyp : GV9360 E0/23
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe mir mit dem Bügeleisen meiner Schwester ein Problem eingehandelt:
Die Bügelstation ähnelt sehr stark diesem.
Das Heizelement der Bügelsohle hat sich verabschiedet und ich habe es bereits ersetzt.
Beim Zerlegen des Bügeleisens ist eine kleine Feder herausgefallen. Trotz intensiver Suche konnte ich bisher nicht herausfinden wo diese hingehört.
Also habe ich kurzerhand meine Bügelstation zerlegt.
AUCH HIER (!) ist die gleiche Klammer/Feder herusgefallen und ich komme nicht weiter.
Kann mir bitte jemand mitteilen wo das Biest hin muss!
(Ich repariere normalerweise Mainboards etc., also einfachere Dinge!)
BID = 906656
nabruxas
Monitorspezialist
Nachtrag:
Eine mögliche Anordnung wäre diese, doch glaube ich nicht wirklich daran da es keine Abnützungsspuren gibt.
Wenn ja, an welcher Stelle ist dann der höhere mechanische Widerstand der zu überwinden ist, um den Schieber aus einer Rastpostition zu bewegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Nov 2013 15:31 ]
BID = 906690
nabruxas
Monitorspezialist
Könnte die Feder ein Bestandteil vom Schieberegler
CS-00114565 sein?
BID = 906699
nabruxas
Monitorspezialist
Es ist eindeutig ein Materialfehler!
Das Teil gehört zur Feder welche in der Scharniere der Zuleitung montiert ist. Unter dem Mikroskop lassen sich die Bruchstellen eindeutig zuweisen.
Da bei zwei baugleichen Bügeleisen, mit unterschiedlichem Kaufdatum das gleiche Problem aufgetreten ist, würde ich nicht mehr von Zufall reden/ schreiben.
Ich halte das abgebrochene Teil für problematisch, da bei unglücklicher Lage dieses Teil den Stecker für die Netzzuführung kurzschließen kann.
Ich brauche wohl nicht mehr weiterdiskutieren, wenn ein Isolationsfehler oder unterbrochene Erde vorliegt.
Ich schlage jedem Besitzer mit handwerklichen Fähigkeiten und Ahnung was er da tut vor, den gefederten Klappmechanismus der Zuleitung zu prüfen ob noch eine Federwirkung vorhanden ist.
Wenn nicht, dann den gebrochenen Teil der Feder ausbauen!
Hierfür müssen nur die beiden unteren waagrecht montierten Sicherheitstorxschrauben, Größe15 und oben hinter dem Haftmagnet liegende Größe10 entfernt werden.
Dann lässt sich die Abdeckung die sehr zäh abzubekommen ist, abnehmen. Ich habe die Verriegelungslaschen am Foto gekennzeichnet.
Ich werde auch SEB anschreiben und darauf aufmerksam machen.
Anbei noch Fotos.
BID = 906717
prinz.
Dein Hersteller sollte die Eupa in China sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 906744
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist gut möglich, denn die Eupa ist ja auf den Kleingerätekram, wie Toaster, Bügeleisen, Waffeleisen, etc. spezialisiert und ballert millionenfach Geräte in die Welt.
Da gab es im Fernsehen eine Dokumentation über den Betrieb.
Wie schnell die dort arbeiten ist schon heftig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194346503   Heute : 728    Gestern : 15353    Online : 1323        19.11.2026    0:56
