Schleicher 9 Aktenvernichter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stottert
Serverzeit: 25 11 2026  10:45:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Schleicher Aktenvernichter --- Stottert
Suche nach Schleicher Aktenvernichter Stottert
BID = 1088557
Nubz
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Stottert
Hersteller : Schleicher
Gerätetyp : Aktenvernichter
Typenschild Zeile 1 : 673-4C
ich habe hier von meinem Nachbarn ein uralt Aktenvernichter bekommen, "ob ich mir den mal anschauen könnte".
Auf der Platine sind zwei Relais. Das eine Relais stottert im kalten Zustand, wird nach ~ 20 Sekunden besser und dann läuft auch der Aktenvernichter. Am Relais messe ich im kalten Zustand 3,6V, steigt dann langsam bis auf 8,5V. Mehr nicht. Am zweiten Relais habe ich durchgehend 15V, egal ob kalt oder warm. 15V ist auch die Spannung was der Trafo sekundärseitig hat.
Ich habe mal versucht die Schaltung aufzuzeichnen, die meisten Schaltzeichen werden wohl falsch sein.
Das Relais (K1 auf dem "Schaltplan")hatte ich schon ausgetauscht, ohne Erfolg. Ich hätte jetzt den Transistor im Verdacht, aber das ist alles Kaffesatzleserei, ich bin kein Elektroniker. Spannung messen und was ein Widerstand, Transistor etc. ist weiß ich, aber das war es dann auch schon.
Was könnte ich als nächstes testen? Oder direkt in Kübel?
Viele Grüße
BID = 1088558
Erwärme mal die Bauteile auf der Platine mit einem Fön.
BID = 1088562
Nubz
mit etwas erwärmen springt das Teil sofort an.
Ich hab mal noch die Bauteile eingezeichnet. In Gelb die Ansteuerung von dem Stotter-Relais ab Gleichrichter. Vielleicht hilft das was.
Viele Grüße
BID = 1088565
Die 3 Elkos tauschen.
BID = 1088688
Nubz
Jup, das war der Fehler, Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519887   Heute : 13867    Gestern : 22653    Online : 279        25.11.2026    10:45
