Progress 9 Staubsauger Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärke und Saugstärke Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 655925
barney13 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lautstärke und Saugstärke
Hersteller : Progress
Gerätetyp : Staubsauger
Ich hab mal eine Frage an die Fachleute.
Ich habe einen Progress PC 7261 Bodenstaubsauger.
Es ist ein Staubsauger ohne Beutel.
Dieser Staubsauger ist nun mal irre laut und die Saugleistung lässt zu wünschen übrig.
Nach einer genaueren Untersuchung des Gerätes habe ich folgendes festgestellt:
Die Ursache für beide Fehler ist ein Bypass Ventil im Motorgehäuse.
Dieses Ventil öffnet bei einem bestimmten Unterdruck und reduziert somit die Saugleistung.
Aber schlimmer noch sind die starken Sauggeräusche diese Ventils.
Nun meine Frage.
Wozu ist diese Ventil ?
Bei einer probeweise Stilllegung war die Saugleistung super und die Geräusche weg.
Weiß jemand etwas hierüber?
Rainer
BID = 655930
sam2 Urgestein
Kenne dieses Modell nicht.
Aber üblicherweise dienen solche Ventile dazu, einen Mindestluftstrom auch im Verstopfungsfalle (Düse, Rohr, Filter etc.) sicherzustellen. Jener ist erforderlich, um die Kühlung des Motors zu bewerkstelligen.
Ansonsten drohen schwere Motorschäden bis hin zum Gerätebrand...
Durch eine andere (aufwendigere) Konstruktion könnte man das umgehen. Sowas (Fremdkühlung) wird aber MW nur bei Profi-Saugern gemacht.
Vielleicht kann man das durch anderweitige Schutzmaßnahmen ersetzen (z.B. Unterdruckabschaltung oder feinfühlige Temperaturüberwachung.
Das wären dann aber in jedem Falle schwerwiegende Eingriffe in die Gerätekonstruktion, bei der sich die Haftungsfrage stellt.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498313 Heute : 14877 Gestern : 16862 Online : 800 24.11.2026 17:14 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0237390995026
