Privileg 9 Typ 3802
Reparaturtipps zum Fehler: Platine: Bauteil defekt
Serverzeit: 12 7 2024  12:26:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Privileg Typ 3802 --- Platine: Bauteil defekt
Suche nach Privileg 3802 Platine: Bauteil defekt
Fehler gefunden
BID = 662099
Harti 77
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Platine: Bauteil defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Typ 3802
S - Nummer : 23800079
Hallo Forum
Gleich vorweg: Ich bin nicht der Elektronikcrack, dennoch traue ich mir die Reperatur dieser Platine zu. (Manch einer mag behaupten dies sei ein Fehler. )
Folgendes Problem: Die Beleuchtung der Dunstabzugshaube ist ohne Funktion. Alles andere funktioniert. Nach einer kurzen Fehlersuche habe ich auf der Platine auch gleich ein defektes Bauteil entdecken können. Leider ist von dem Bauteil schon ein kleines Stück abgeplatzt. Das einzige was man noch erkennen kann deutet auf die folgende Kombination hin:
E3W116 Ich vermute das über dieses Bauteil die Beleuchtung geschaltet wird. Zur Verdeutlichung noch ein paar Bilder.
Das Bauteil war am Ort der mit "Q2" bezeichnet ist, eingelötet.
Wer kann mir da eventuell weiterhelfen, welches Teil ich benötige und ob eventuell noch andere Teile beschädigt sein könnten?
Vielen Dank im Vorraus.
Gruss Harti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harti 77 am 11 Jan 2010 22:06 ]
BID = 662121
Mit ziemlicher Sicherheit existiert da irgenwo noch ein Kurzschluß, der dafür gesorgt hat, dass es diesen Transistor oder Triac so zerlegt hat.
Ich wundere mich ohnehin, wofür eine Dunstabzugshaube ein so aufwändiges Netzteil braucht.
BID = 662127
Harti 77
Eventuell für die Motorsteuerung. Den Kurzschluss vermute ich in Form eines defekten Leuchtmittels.
BID = 665124
Harti 77
Eventuell einen Tip, welches Bauteil funktionieren könnte?
BID = 669236
Harti 77
So, hab eben einfach mal auf gut Glück verschiedene Bauteile eingelötet, ohne zu wissen, was welches Teil macht.
Den besten Erfolg hatte ich mit einem Siemens BUZ 77. Da war die Beleuchtung auf halber Leistung, bis zum betätigen des Tasters, dann war die Beleuchtung auf voller Leistung.
Hilft euch das eventuell weiter? Weiters hab ich gesehen, das der mittlere Fuss des Bauteiles direkt mit der Leitung zur Leuchte verbunden ist. Die andere Leitung geht direkt auf den Anschluss am Zuleitungsstecker. Quasi liegt ein Anschluss immer direkt am Netz, der andere wird über eben dieses Bauteil geschalten.
Ideen? Danke!
BID = 669246
Dürfte sich um ein Triac handeln.
BID = 669253
Harti 77
Super, gibts da so einen "Standard-Typ!
Leuchtmittel sind max. 2 mal 40 Watt, Spannung an diesen 230 Volt.
Wir kommen der Sache langsam näher! Vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181648945   Heute : 1766    Gestern : 5490    Online : 226        12.7.2024    12:26
