Privileg 9 Abzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schieberegler
Serverzeit: 23 11 2026  21:45:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Privileg Abzugshaube --- Schieberegler
Suche nach Privileg Abzugshaube Schieberegler
BID = 880423
nerammathi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schieberegler
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Abzugshaube
ich habe ein kleines Problem mit der oben genannten Abzugshaube.
Die Motorregelung erfolgt durch einen Schieberegler stufenlos und in der Endstellung wird auf Maximum umgeschaltet.
Volle Leistung klappt wunderbar, nur der regelbare Teil lässt sich nicht mehr bis zur Maximalleistung hoch regeln.
Ich denke, das der Regler durch einen leichten Öl oder Fettfilm verschmutzt ist. Meine liebe Frau "vergisst" ab und an den Abzug zu betätigen.
Die einfachste Lösung wäre den Regler mal zu reinigen. Benzin oder Alkohol?. Ich will nicht die ganze Platine darin versenken, nur mit einem Pinsel vorsichtig etwas vom Lösungsmittel in die Bahn träufeln.
Mache ich da noch mehr Schaden oder würde das gehen?
Gruss Matthias
BID = 880432
Verlöter
Ist nirgends (außer Volltgas = Endanschlag) auf dem Schiebepoti eine Funktion, oder gibt es irgendwo doch hin und wieder irgendwo Kontakt?
BID = 880439
nerammathi
Hallo Verlöter,
das Poti lässt sich gleichmässig regeln aber der Motor erreicht nicht die maximalen Umdrehungen. Man hört es beim regeln, dass sich die Umdrehungen langsam erhöhen bis zum "Maximum". Zu sehen auch bei ausgebautem Kohlefilter am Lauf des Motorflügels.
Gruss Matthias
BID = 880442
Verlöter
Eher Alkohl, aber vorher Stecker raus. Lange trocknen lassen vor dem Ausprobieren. Wird wohl nicht bei noch montierter Platine funktionieren.
Ultraschallbad wäre auch eine Möglichkeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482144   Heute : 15548    Gestern : 22017    Online : 293        23.11.2026    21:45
