Möhlenhoff 9 Alpha Regler direct STANDARD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler:  Upgrade Triac statt Relais Im Unterforum  Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
		 Sonstige 9 Möhlenhoff Alpha Regler direct STANDARD --- Upgrade Triac statt Relais  Suche nach  Regler	 	 |
BID = 1123066
 dannzomatic  Gerade angekommen
  Beiträge: 1 Wohnort: Würzburg
 Geräteart  : Sonstiges
 Defekt      : Upgrade Triac statt Relais
 Hersteller  : Möhlenhoff
 Gerätetyp  : Alpha Regler direct STANDARD
 S - Nummer : RD 20203-10N4
 Kenntnis     : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
 Messgeräte   : Multimeter
 Liebe Elektronik-Werkstatt Kolleg*innen,
 zu dem genannten Heizungsregler Alpha Regler direct STANDARD RD 20203-10N4 mit Schaltrelais gibt es eine Nachfolgerversion RD 20203-11N4 mit lautlosem Triac als Schaltelement.
 Mein Problem: Von dem alten Modell mit Schaltrelais sind 5 Stück verbaut in der Wohnung. Das alte Modell mit Schaltrelais verursacht leider ein nicht überhörbares Schaltgeräusch. Meine Idee war, eventuell die alten Modell zu "upgraden" indem ich eventuell fehlende Bauteile ergänze, falls das Layout der Platine gleich ist. Dementsprechend habe ich mir nun das neue Modell mit lautlosem Triac als Referenz besorgt und "unter die Haube" gesehen.
 Leider stellte sich heraus, dass das Layout der Platine des neuen Modells doch geringfügig anders aufgebaut ist um den Triac als Schaltelement zu benutzen anstatt das Schaltrelais wie bei dem alten Modell.
 Ich würde euch bitten euch einmal die Fotos und Spezifikationen anzusehen und mir einen Tipp geben, ob mein Vorhaben das laute Schaltrelais durch einen lautlosen Triac auszutauschen realistisch ist.
 Hier die Aufschriften einiger relevanter Bauteile der beiden Modelle:
 Altes Modell RD 20203-10N4:
 Schaltrelais:
 Schrack
 24VDC
 6A/250VAC
 Neues Modell RD 20203-11N4:
 Triac TR2:
 ST T8 3560
 GF749 332
 zu diesem Triac gibt es auch ein Datenblatt im Internet, es handelt sich wohl um einen T835-600B Stmicroelectronics, Triac, 600 V, 8 A
 Spule:
 101 034
 Varistor? R20:
 07
 K275
 23 24
 Optokoppler?:
 Z(?)N23
 3052
 Es wäre schön, wenn sich das Projekt realisieren lassen würde, so müsste man nicht altes funktionierendes Material austauschen damit man die Vorteile des neuen Modells bekommt.
 Bei den Bildern ist links ist das Modell mit Triac, rechts das Modell mit Schaltrelais.
 Danke und viele Grüße,
 Daniel
BID = 1123067
 perl  Ehrenmitglied
  |  | ob mein Vorhaben das laute Schaltrelais durch einen lautlosen Triac auszutauschen realistisch ist. |   Nicht sehr.
 Die Arbeitsbedingungen von Triac und Relais unterscheiden sich erheblich, was wahrscheinlich in der Programmierung des Mikroprozessors (der Quadratische Chip) berücksichtigt wurde.
 Allenfalls könnte man daran denken das Relais durch ein SSR (Solid State Relais) vergleichbarer Leistungsfähigkeit zu ersetzen.
 Dann kommt evtl aber ein mechanisches und ein Kühlungsproblem auf dich zu.
 Um das genauer zu beurteilen, müsste man den Schaltplan der alten Steuerung  zumindest in der Umgebung des Relais herauszeichnen.
 P.S.:
 Ausserdem hat ein Triac keine elektrische Isolation zwischen Steuer- und Lastkreis!
 P.P.S.:
  |  Schaltrelais:
 Schrack
 24VDC
 6A/250VAC |   6A erscheint mir für einen Heizungsregler etwas knapp zu sein.
 Bist du sicher, dass da nicht noch irgendwo ein "richtiger" Schütz versteckt ist, der den Lärm erzeugt?
 Das gezeigte Relais dürfte nur leise klicken.
 [ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Mär 2024 17:45 ] |
BID = 1123068
 perl  Ehrenmitglied
ich habe mir gerade das Handbuch zu diesen Reglern angesehen.
 https://www.manualslib.de/manual/24.....anual
Demnach beträgt die Schaltleistung nur 1A, und das ist definitiv zuwenig für eine Heizung.
 Suche also den Leistungsschalter!
BID = 1123069
 rasender roland  Schreibmaschine
  Beiträge: 1790 Wohnort: Liessow b SN
 Das Teil schaltet doch nur die Stellantriebe mit 10 Watt oder so was in der Richtung.
 Aber die Idee von Perl mit dem SSR ist doch gar nicht so schlecht.
 Wobei ich mich frage warum der "Lärm" so eines kleinen Relais einen stört.
 Man kann ja auch erstmal Schaumstoff über das Relais kleben.
 Rasender Roland
 [ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 29 Mär 2024 18:02 ]
BID = 1123073
 driver_2  Moderator
          Beiträge: 13209 Wohnort: Schwegenheim
 rasender roland hat am 29 Mär 2024  18:01 geschrieben :
Ist das Auto zu laut, oder die Musik zu leise ?
 Mich würde das nicht stören, das kleine Klick, aber das ist Ansichtssache.
 Ganz im Gegenteil, für mich als Technikaffiner Mensch, wäre es eine Bestätigung, daß es funktioniert.
BID = 1123079
 perl  Ehrenmitglied
  |  | Das Teil schaltet doch nur die Stellantriebe mit 10 Watt oder so was in der Richtung. |
 Wahrscheinlich hast du Recht.
 Ich hatte an eine elektrische Fußbodenheizung gedacht, und die braucht schon etwas mehr.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
Copyright ©  Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
 gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir  15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 	© x sparkkelsputz         Besucher : 186281965   Heute : 1009    Gestern : 34099    Online : 232        4.11.2025    1:24 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
		0.0997359752655
