BID = 684000
Mellinchen Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Heilbronn
Geräteart : Sonstiges
Defekt : geht garnix mehr
Hersteller : Miele Staubsauger
Gerätetyp : S 5380, 2200 Watt
Hallo ,
folgendes Problem: Erst Staubsauger eingesteckt funktionierte nicht. Dann nochmal an einer anderen Steckdose eingesteckt, ging kurz an.
Beim Wiederstarten geht plötzlich garnix mehr. Es leuchtet auch nix auf. Der Staubsaugerbeutel ist auch nicht voll. Erbitte Tipps.
Gruss, Mellinchen |
BID = 684009
Gilb Urgestein
Hallo Mellinchen,
da muss nicht viel kaputt sein, denn das Gerät ist ja nur 1 bis 5 Jahre alt.
Aber Du wirst es mit "keine Kenntnis der Materie" und ohne Meßgeräte nicht
selber überprüfen und reparieren können.
Wenn der Sauger nicht wesentlich älter als 2 Jahre ist, solltest Du dich
an den Händler oder an Miele selbst damit wenden (Garantie/Kulanz).
Ansonsten muss ein Elektrofachmann ran, am Besten jemand, der diese
Miele-Geräte kennt und die Demontage zerstörungsfrei schafft.
Dieser sollte dann die Kabeltrommel (Leitungsroller), den Trittschalter
für "Ein/Aus", den Parkschalter und schließlich die Elektronik prüfen,
um dem Fehler (Unterbrechung) auf die Spur zu kommen.
Einen Schaltplan kann ich nötigenfalls erstellen, es ist aber nicht sehr
undurchsichtig verdrahtet.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Für weitere Infos oder Ersatzteilrecherchen benötigen wir hier noch
die Fabrikationsnummer des Gerätes!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 684010
sam2 Urgestein
Hallo Mellinmchen,
erstmal willkommen im Forum!
Der möglichen Ursachen sind viele. Von Aderbruch in seiner Anschlußleitung bis zum Ausfall der Elektronik.
Ein Fall für den Techniker.
Da du praktischerweise im richtigenn Ort wohnst, klemme Dir das Ding unter den Arm und bringe es direkt zum Cheffe:
BALDUR BROCK
GROßGARTACHER STR. 180
74080 HEILBRONN
Tel: 07131- 482123
Fax: 07131- 910915
Internet: www.elektronik-werkstatt.de
eMail: ae äht elektronik-werkstatt.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Grüße Baldur von mir!
BID = 684014
Hallo Gilb,
das Gerät ist so 3 Jahre alt. Ich hab leider auch keine Unterlagen mehr, folglich auch keine Fabrikationsnummer. Der Aufkleber am Gerät ist auch schon sehr unleserlich. Danke schonmal für deine schnelle Hilfe! Das ist ja klasse dass das so schnell geht hier.
LG
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Apr 2010 16:53 ]
BID = 684015
Hallo sam2,
danke für die nette Begrüssung! Mensch und gleich eine Adresse für mich parat: .
Brav wie ich bin werde ich natürlich deinen Gruss ausrichten.
Danke!
LG
BID = 684018
Gilb Urgestein
Hallo Mellinchen,
versuche das Typenschild am "Bauch" des Gerätes zu entziffern, mit der
Fabrik.-Nr. kann man bei Miele Rückschlüsse auf das Produktionsdatum ziehen.
Ein Kaufbeleg wäre natürlich nützlicher.
Das Gerät hat z.B. in 2006 in tiefschwarzer Gehäusefarbe rund 250 € gekostet,
eine Reparatur außerhalb von Garantie und Kulanz kommt schnell auf
rund 100 €, wenn Ersatzteile benötigt werden.
MfG,
der Gilb
BID = 684026
Schon versucht. Kann leider nur noch dass hier entziffern:
Mat. 06698840
Hab nur noch Seriennummer erfragen können: S 5381
Mit Preis und Farbe liegst du richtig. Ärgerlich dass man ein teureres Gerät kauft und dann sowas.
LG
-Edit von sam2: und nochmal - überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Apr 2010 16:55 ]
BID = 684030
Gilb Urgestein
Also; der Gerätetyp S 5381 ist schon ein anderes Gerät als S 5380!
Der S 5381 wurde erst ab Anfang 2008 produziert und dürfte demnach noch
in der Herstellergarantie sein.
Nachtrag/Edit: Den S 5381 gibt es nicht in tiefschwarz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Apr 2010 11:31 ]
BID = 684087
Überflüssiges Vollzitat entfernt, siehe nächster Beitrag!
Äh, auf die Gefahr hin dass ich mich zum Deppen mache: Seriennummer ist die gleiche Nummer die a u f dem Gerät steht??
Aufm Staubsauger steht eindeutig S 5380.
Die Tante wo ich das bestellt hatte sagte aber Seriennummer S5381 (?).
Ich habs extra nochmal wiederholt. Hmmm...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Apr 2010 18:40 ]
BID = 684132
Gilb Urgestein
Hallo Mellinchen,
zunächst möchte ich dich bitten, beim Antworten auf "Antwort" unterm
letzten Beitrag zu klicken, und nicht auf "Quote". Mit Quote wird nämlich
der letzte Beitrag per Vollzitat in deine Antwort eingefügt.
Wer möchte jedoch schon alles 2x lesen?
Der S 5380 und der S 5381 sind zwei verschiedene Typen/Modelle einer
Miele-Baureihe. Die Seriennummer oder Fabrikationsnummer ist hingegen
eine laufende Nummer der Produktion, sie war bis vor kurzem 8-stellig,
ohne eine etwaige führende Null, also nicht zu verwechseln mit der
Materialnummer, die Du nanntest und die vermutlich die Teilenummer des
Typenschilds ist.
Alle für uns wichtigen Bezeichnungen finden sich auf diesem Typenschild,
welches auf dem "Bauch" (Unterseite) des Staubsaugers klebt und nach so
kurzer Betriebszeit noch zu entziffern sein müsste.
Nochmals freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 684960
Hallo Gilb,
war wohl was mit dem Stecker. Hat Männe nun erfolgreich repariert.
Danke trotzdem.
LG
Liste 1 MIELE |
