Miele 9 DA263 Ext mit AWG100 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: AWG100 läuft nicht 1.+2.Stufe Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Miele DA263 Ext mit AWG100 --- AWG100 läuft nicht 1.+2.Stufe Suche nach Miele Ext |
Fehler gefunden
BID = 844241
Paanelma Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : AWG100 läuft nicht 1.+2.Stufe
Gerätetyp : DA263 Ext mit AWG100
S - Nummer : keine
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : DA = 00/40273919
Typenschild Zeile 2 : AWG100=00/40271767
Typenschild Zeile 3 : keine
vor 16 Jahren habe ich eine Dunstabzugshaube Miele DA 263 EXT mit externem Gebläse (AWG100) verbaut. Vor ca. 1 Jahr lief die 1. von 4 Geschwindigkeitsstufen - nunmehr auch die 2. Stufe nicht mehr. Auch das automatische Einschalten des Gebläses durch Herausziehen der Haube funktionierte meistens nicht mehr, da musste ich immer seitlich am Taster nachhelfen. Ich habe jetzt die Haube komplett abgebaut und die Kontakte der beiden Taster gereinigt und etwas geschliffen. Die Taster funktionieren wieder einwandfrei und auch die Kontrollleuchten der 4 Geschwindigkeitsstufen leuchten entsprechend, aber, wie gesagt, das Außenwandgebläse läuft in den ersten beiden Stufen gar nicht. Meine Vermutung war, dass die Leistung des Kondensators im AWG nicht mehr ausreichend sein könnte und habe einen neuen von Miele (1. Serie 6µF) direkt verbaut, da mir die ansässigen Fachbetriebe nicht so richtig weiterhelfen konnten. Also, alles gereinigt, wieder zusammengebaut und einen Testlauf vorgenommen - leider laufen die ersten beiden Stufen des Gebläses immer noch nicht. Welche Bauteile in den beiden Geräten kann ich noch überprüfen und vor allen Dingen wie?
Für hilfreiche Tipps bin ich im Voraus sehr dankbar.
Gruß Hans |
BID = 845953
ich habe den Fehler gefunden, und zwar war der im AWG verbaute Keramik-Widerstand mit den 4 Anschlüssen bei den ersten beiden Stufen durchgebrannt und lieferte keine Ohm-Messwerte mehr. Nach dem Ausbau war auch schon äußerlich zu erkennen, dass der Widerstand im unteren Einbaubereich leicht geplatzt war. Einen neuen Widerstand von Miele (Lieferzeit 1 Tag!) verbaut und die komplette DA 263 Ext funktioniert wieder wie am ersten Tag.
Gruß Hans |
BID = 845960
Mirto Schreibmaschine
| keine Ohm-Messwerte mehr. |
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920028 Heute : 4926 Gestern : 9237 Online : 753 18.4.2024 16:53 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,017196893692
