Lumina 9 Lampenhalterung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unbekannte Verbindungsart
Serverzeit: 24 11 2026  16:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Lumina Lampenhalterung --- Unbekannte Verbindungsart
Suche nach Lampenhalterung
BID = 881544
quetscher
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Unbekannte Verbindungsart
Hersteller : Lumina
Gerätetyp : Lampenhalterung
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : EMC P80 8724
Liebe Leute,
ich will meine Lampe reparieren und muss dazu ein Kabel an der Lampenhalterung (dort, wo die Halogenbirne reingesteckt wird) austauschen. Das schwarze Litzenkabel wurde an einem flachen Stecker (Breite 1,5 mm) mit einem dünnen Metallplättchen per Quetschverbindung angebracht (siehe Fotos). Jetzt habe ich ein wenig gegoogelt, aber keinen Hinweis darauf gefunden, wie diese Art von Verbindung genau heißt, bzw. wo man ein solches Plättchen erwerben kann und welches Werkzeug man dafür braucht.
Erkennt vielleicht jemand auf die Schnelle die Verbindungsart und kann mir mit Begriffen weiterhelfen, so dass ich Ersatz beschaffen kann? Wäre Klasse!
Besten Dank
BID = 881580
Google mal nach Kabelschuh!
BID = 881583
Rhodosmaris
Nochmal zum sichergehen:
Du suchst den Pin, in den direkt die Halogenlampe gesteckt wird - also das Teil welches sich innerhalb des Keramikgehäuses befindet?
Das ist zu speziell und es lohnt nicht, danach zu suchen, um es eizeln zu wechseln!
Besorg dir einekomplette Fassung mit vorkonfektionierten (Teflon-)litzen.
http://www.leuchtenbau24.de/index.p......html
Ab Zeile 4 sollte etwas passendes dabei sein - du brauchst ja wohl eine Fassung mit Befestigungsbohrungen.
ciao Maris
EDIT:Besorg gleich noch ein oder zwei Stück als Ersatz - mit der Zeit verbrennen gern die Kontakte, so daß es Wackelkontakte gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 28 Mär 2013 23:01 ]
BID = 881613
Vielleicht suchst Du auch sowas?
BID = 881669
quetscher
Danke Otiffany und Rhodosmaris!
Werde mir in der Tat eine solche Keramik-Fassung kaufen:
http://www.leuchtenbau24.de/product......html
Ich wollte ja ursprünglich nicht die Stifte, die in die Halterung eingelassen sind, austauschen sondern die an diesen Stiften befestigten Kabel. Dafür hatte ich mir schon ein Kabel bestellt. Mit der obigen Keramikhalterung kann ich es dann einfach mit Aderendhülse in diese hineinstecken. Das ist auf jeden Fall die bessere Lösung.
Danke nochmal für die Hinweise!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497085   Heute : 13649    Gestern : 16862    Online : 1034        24.11.2026    16:14
