BID = 1091358
krockie Stammposter
Beiträge: 411 Wohnort: OWL
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Lentz
Gerätetyp : choco King FD 2 PS
habe den oben genannten Chocolate Fountain Chocko King FD2 PS von Lentz.
Der Motor dreht nicht mehr.
230V Spannung liegt an den beiden Leitungen an (schwarz+Weiß)die zur Wicklung führen.
Der Motor lässt sich per Hand leicht drehen, ich konnte keine Thermosicherung sichten das evtl. ausgelöst haben könnte.
Ehrlich gesagt ist es mir ein Rätsel.
Die Wicklung scheint auch noch gut zu sein, kein Brandgeruch oder ähnliches.
Die Heizung funktioniert einwandfrei, auch die Kontrolleuchte funktioniert.
Hat jemand ne Idee was damit nicht stimmen könnte?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 12 Dez 2021 22:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 12 Dez 2021 22:22 ] |
BID = 1091359
Jornbyte Moderator
Die Thermosicherung ist unter der gelben Folie.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1091360
krockie Stammposter
Vielen herzlichen Dank für die Info.
Werde es mir mal anschauen
BID = 1091361
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
| Die Wicklung scheint auch noch gut zu sein, kein Brandgeruch oder ähnliches. |
Messen wird wohl sinnvoller sein als riechen oder schmecken
BID = 1091362
krockie Stammposter
Mr.Ed hat am 12 Dez 2021 23:09 geschrieben :
hast auch recht...
BID = 1091363
krockie Stammposter
Jornbyte hat am 12 Dez 2021 22:56 geschrieben :
eine Thermosicherung scheint es hierbei nicht zu geben, aber dennoch kam der Fehler nach dem Abwickeln der gelben Folie zum Vorschein
der dünner Draht von der Wicklung scheint sich wohl überhitzt zu haben. Der Übergang von der dicken Zuleitung zur dünnen Trafowicklung ist durch Schrumpfschläuche realsiert worden, Ohne Thermosicherung!
Wieder mal ein vorbildliches Beispiel für die Ressourcenverschwendung unsere Gesellschaft!
Eine Reparatur in einem Fachgeschäft sofern es überhaupt noch gemacht wird, würde bei mindestens 1 Stunde 60-80€ kosten, das Gerät gibt es nigelnagelneu schon für unter 100€.
Ein technisch nicht versierter Endverbraucher wie z.B. Tante Emma würde das Gerät zwangsläufig als irreparabel entsorgen und von dem Fachhändler ein neues für mindesten 100€ angedreht bekommen. Da verdient er weitaus mehr als 50€ fürs nichts tun, sorry er wird es dann noch in eine Tüte packen und der Tante Emma einen schönen Tag wünschen...
Vielen Dank für den Hinweis das mich trotzdem zum Ziel gebracht hat.
Werde es dann morgen erledigen, momentan hab ich nicht so einen klaren Kopf dazu
BID = 1091371
driver_2 Moderator
Beiträge: 11957 Wohnort: Schwegenheim
Die Thermosicherung ist in den Schrumpfschläuchen drin.
Die Qualität ist immer so gut, wie der Kunde bereits ist dafür zu bezahlen. Was nix kost, kann nix sein.
BID = 1091376
Da scheint sich die Verlötung, sofern man das so nennen kann, gelöst zu haben.
Nachlöten und fertig.
So ein Teil kostet 40€ neu, daß ist Chinaspielzeug.
BID = 1091385
krockie Stammposter
Hallo miteinander,
es ist vollbracht.
Detailinfos:
Es ist definitiv keine Thermosicherung eingebaut gewesen, in keinem der beiden Schrumpfschläuche! Die Zuleitungen zum Wickelkörper sind direkt mit den beiden dickeren Kabel verlötet anschließend mit Schrumpfschlauch gesichert.
Die Aufgabe der Thermosicherung haben die beiden dünnen Zuleitungen zum Wickelkörper übernommen gehabt.
Es war nicht die Verlötung lose, die beiden dünnen Drähte sind schlichtweg verdampft!
Musste beide wieder an den Enden abisolieren und anlöten.
Der Grund warum diese verdampft sind habe ich auch lokalisiert und behoben.
Das Rohr in dem sich das Schneckenrad dreht um die Schokolade nach oben zu befördern, hatte eine Beule (mir ein Rätsel wie es entstehen konnte womöglich beim Reinigen mit einem spitzen Gegenstand daran gekommen?)
Die Schnecke blieb ab und an daran hängen, so wurde der Motor blockiert und der Stromzufluss stieg unaufhaltsam in die Höhe, so dass irgendwann
die feinen Drähte der Wicklung an der schwächsten Stelle soweit sich erhitzt haben bis diese verdampften. Auch eine Art Thermosicherung
Jetzt ist alles Gut
Zu der Chinaqualität:
Ich finde es ist nicht billig, alleine schon dieser Motor ist m.E. ein Zeugnis dafür (ich weiß nicht wie man diese Motoren genau bezeichnet, Eisenkernmotoren oder so?). Solche Motoren wurden auch früher in Plattenspieler von Dual, Telefunken,Philips, Elac etc. eingebaut alle miteinander ein Qualitätsprodukt, diese robusten Motoren leisten nach über 50 Jahren noch immer ihre Dienste anstandslos.Diese sind auch für den Dauereinsatz gut geeignet. Im Gegensatz zu den wirklich billigmotore, die alle Ellenlang den Geist aufgeben.
Ich lasse mich aber sehr gerne eines besseren Belehren
Bitte dann auch mit technischem Hintergrund erklären, Wissen ist immer gut!
Fragen meinerseits:
Der schwarze Belag an der gelben Folie, dient es etwa zum entstören bzw. als Abschirmung für die EM-Wellen oder welche Aufgabe soll es genau erfüllen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 13 Dez 2021 16:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 13 Dez 2021 16:09 ]
BID = 1091388
Das ist ein Spaltpolmotor, die billigste Art einen Motor zu bauen. Nachteil ist die Ungenauigkeit, daher wurden die nur für billigste Plattenspieler verwendet. Selbst ein Mister (S)Hit, der Inbegriff des billigen Plastikplattenspielers im 70er Jahre Kinderzimmer, hatte einen Synchronmotor. Die sehen ähnlich aus, funktionieren aber anders.
Diese Motoren findet man in Lüftern usw.
BID = 1091395
driver_2 Moderator
Die Waschmaschinenlaugenpumpen waren über viele Jahre Spaltpolmotorbestückt, Nachteil ist der Wellendichtring der irgendwann anfängt zu lecken.
BID = 1091405
krockie Stammposter
Hallo und herzlichen Dank für die Aufklärung.
Ich hatte immer angenommen das solche Motoren was besonderes sind und sich durch ihre Robustheit auszeichnen, die werden auch im Gebrauchtmarkt für alte Plattenspieler usw. noch relativ teuer gehandelt.
Da habe ich mich wohl geirrt
Nun, man kann nicht alles wissen, aber gut zu wissen was wirklich Sache ist.
Vielen Dank!
PS: wenn ich schon Experten hier habe...und was hat es mit der dunklen Beschichtung an der gelben Folie auf sich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 13 Dez 2021 18:55 ]
