Kärcher 9 Vaporapid 1201 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Übersetzungshilfe (vmtl. russisch) gesucht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Kärcher Vaporapid 1201 --- Übersetzungshilfe (vmtl. russisch) gesucht Suche nach Kärcher 1201 |
BID = 1131490
Mueck Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: nahe der Pyramide ;)
IceWeasel hat am 30 Jul 2025 21:39 geschrieben :
aber er hat erkennbar den "Ventilkopf" weitgehend gelöst,
| Nach dm Schnitt vermag man das zu erkennen, aber davor ... |
BID = 1131491
| Nach dm Schnitt vermag man das zu erkennen, aber davor ...? |
BID = 1131492
IceWeasel Moderator
Er hat es gelöst, wie ich es eindeutig erkennen kann - der zu lösende Teil dreht sich.
Andernfalls wäre die Aktion mit der Zange sinnlos und hätte alles vergriesgnaddelt.
P.S.: Übe bitte mal im Testforum das Editieren von Beiträgen, das ist bis zu 30 Minuten nach Posting möglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 30 Jul 2025 23:56 ]
BID = 1131507
Murray Inventar
Bei Regen kann man trotzdem Rad fahren, die Hose trocknet doch dann wieder
Zudem hab ich im Hof gerade Grossbaustelle, dazu noch Arbeit im überdachten Bereich ...
Also bevor er das rausschraubt "der Druck wird jetzt sprunghaft ansteigen".
Er dreht das Ding schon etwas bist sich halt der Druck ausgleichen kann ... hörbar an dem Blubbern.
Ist der Druck ausgeglichen kann er es dann halt leicht mit der Hand abdrehen
BID = 1131510
IceWeasel Moderator
Im Prinzip ist es völlig egal, was geredet wird, das Video ist nicht zu verstehen und die Sicherheitshinweise somit außen vor - wenn sie überhaupt angesprochen werden.
Solche Geräte lässt man vollständig abkühlen, bevor man dran arbeitet und lässt - auf sichere Weise! - den Restdruck ab und entfernt dann den Sicherheitsverschluß.
Kann man das nicht, sollte man die Finger davon lassen - Dampfdruck ist gefährlich!
Dass der Druck "sprunghaft ansteigt" glaube ich nicht, eher pfeift das langsam ab - oder es gibt ne fette Dampfdusche, wenn man nicht aufpaßt.
BID = 1131517
IceWeasel hat am 30 Jul 2025 23:55 geschrieben :
Vielleicht muss ich mal schauen, ob ich die Qualität des Videos zu niedrig eingestellt habe, denn ich habe nix drehen sehen ...
Ich weiß ja nicht, wie viel Wert man in der Moldau auf Optik in einem geschlossenen Gerät legt ...
Da sich bei mir nix bewegt, sondern "vergriesgnaddelt", hoffte ich auf versteckte Tipps
Murray hat am 31 Jul 2025 23:12 geschrieben :
Bin wasserscheu ...  Deswegen bin ich ja von der Küste weg ...
Ah, jetzt wo ich weiß, worauf ich achten muss, höre ich es auch blubbern ...
Schade kein Trick gegen vergriesgnaddeln ...
IceWeasel hat am 1 Aug 2025 11:32 geschrieben :
Die Kiste ist einfach gestrickt, spezielle Sicherheitshinweise brauche ich da eigentlich nicht ...
Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das Ding unter Druck rauszuschrauben ...
... außer wenn Murray nun übersetzt hätte, es ginge nur so ...
Dann hätte ich aber gut aufgepasst ...
Ich arbeite schon seit Jahren mit de Kiste. Das Bügeleisen, das als Zubehör erworben werden konnte, macht ordentlich Dampf, besser als alle normalen, da kennt man die Dampfkraft, weil nicht immer alles nur auf dem Hemd landete ...  Und auch als Reiniger ist es unschlagbar ... Deswegen will ich die Kiste endlich wieder heile haben!
BID = 1131519
IceWeasel Moderator
Mueck hat am 1 Aug 2025 22:42 geschrieben :
Schon möglich. Man sieht aber auch ganz gut, wie sich der Spalt vergrößert und das Gewinde sichtbar wird.
Er macht es jedenfalls nicht wie ein Metzger, ist doch schon etwas.
Ich hätte da einen: 2 Muttern kontern und mit einem Schlüssel herausdrehen.
Ich habe genau das Gerät selbst - hatte bisher aber nicht das "Vergnügen", das Gerät öffnen zu müssen.
In einem Forum muß man immer wieder auf Sicherheit hinweisen - auch vorsichtshalber.
Wenn Du keine Sicherheitstips brauchst, ist das deine Entscheidung - ich habe aber meine "Pflicht" erfüllt.
Immerhin lesen diesen Thread auch X andere.
BID = 1131552
IceWeasel hat am 1 Aug 2025 23:02 geschrieben :
Wie as hätte funktionieren sollen, erschloss sich mir nicht ganz, war aber eh schon zu spät, weil schon zu viel "vergriesgnaddelt" wegen Metzgermethoden ...
Musste bissele am Messingteil feilen, damit das Magnetteil wieder draufging und hatte Befürchtungen, dass es nicht ausreichend dicht wird, aber inzwischen sind die ersten Hemden erfolgreich damit gebügelt!
Nach Beginn des Bügelns (interessanterweise nicht schon vorher beim Aufheizen) geht bissele seitwärts am Sicherheitsventil vorbei, da habe ich wohl zu viel "abdichtenden" Kalk weggeputzt?  Mal sehen, ist nicht dramatisch viel und hört bald wieder auf, ansonsten arbeitet das Teil wie gewohnt, muss nur noch die Schrauben wiederfinden, weil zum Putzen, wenn es in Bewegung wäre, sollte es schon ordentlich zu sein ...
Das sollte jetzt eine Weile halten, eine Baustelle weniger!
Internes Ventil reinigen und mal die Leitungen durchpusten (Fahrradstandluftpumpe draufgehalten) haben offenbar gewirkt ...
Nach endoskopischer Betrachtung sind die Heizspiralen nicht mehr im besten Zustand, aber paar Jährchen halten sie hoffentlich noch ...
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192568459 Heute : 802 Gestern : 5359 Online : 92 13.8.2026 5:13 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0588779449463
