Juki 9 Industrie Nähmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  12:24:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Sonstige 9 Juki Industrie Nähmaschine --- Schaltet nicht ab
BID = 1009253
Resultat ist eine verbrannte Leitung auf der Platine dessen zu dem mittlerem Pin TIP 120 Transistor führt (siehe Bild)
Der mittlere Pin ist der Ausgang des Transistors (Kollektor).
Wenn es da gequalmt hat, lag ein ein Kurzschluß der Last vor, und der Transistor wird nun auch im Dutt sein.
Als Ursache für den Kurzchluß kommen z.B. durch Quetschung beschädigte Isolationen an den Zuleitungen zu dem Fadenabschneider in Frage, aber auch die Magnetspule dort kann aus unbekannten Grund (Dauerbetrieb?) verbrannt sein und einen Kurzschluß machen.
P.S.:
Die 10,3 V sind nicht normal!
Das könnte ein Indiz dafür sein, dass solch eine starke Magnetspule nicht abgeschaltet wurde.
Das führt dann nach wenigen Minuten zur Zerstörungen der Lackisolation der Wicklung.
Überprüf das mal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Dez 2016 21:23 ]
BID = 1009276
Mr0815
Otiffany hat am 28 Dez 2016 21:01 geschrieben :
Überprüfe (mit dem Ohmmeter) den TIP120 auf Kurzschluß und löte endlich die Lötstellen nach (nicht mit Lötfett, sondern Elektroniklot)!!
Jo Peter, hab beim auslöten des TIP die Pins alle nochmal nachgelötet
@perl, Danke, klingt logisch,aber die Funktion vom Fadenabschneider dauert eine knappe Sekunden und wenn er "Hängen" bliebe dann würde man das laute knacken beim Ein/Ausschalten des Magneten nicht hören.
Verstehe nicht warum es zum einem plötzlich wieder ging, und dann nach Rauch zum altem Problem wieder führte.
Habe leider keinen passenden Transistor hier, muß also warten bis die ankommen
Das Netzteil zeigt wieder 12,4 Volt an (weiß nicht warum es gestern 10,3V waren) soll ich mich etwa geirrt haben
BID = 1009281
Kalte Lötstellen können zu unerklärlichen Fehlern führen!
BID = 1009933
Mr0815
Bei der suche nach dem Transistor PT6039 bin ich wieder HIER mit der gleichen VarioStop Steuerung gelandet
Wie kann ich herausfinden was für ein Transistor das sein kann?
Verbaut sind TIP120 und PT6039 Transistoren dessen zudem auch noch die untere Nummer bei beiden Arten identisch ist
Um weiter zu kommen warte ich auf diverse Teile und mein Labor-Netzgerät um auch die Magneten zu testen, ich habe also noch nicht aufgegeben
BID = 1009934
Da hilft nur messen es könnte sich da um einen PNP -Transistor handeln . neuere Typen Tip 131 und Tip 137 https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
BID = 1009983
P.S.
Da bist Du ja auch schon gelandet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Jan 2017 23:16 ]
BID = 1010553
Mr0815
perl hat am 28 Dez 2016 21:19 geschrieben :
P.S.:
Überprüf das mal!
so, ich melde mich dann mal wieder mit Neuigkeiten
@Perl, ich denke du hast das Problem Diagnostiziert!
Ich habe alle Magnete einzeln mit dem Labonetzteil versucht und Treffer! der Nadelabschneidermagneten hatte einen kurzschluß
Auch die Leitung vom zweitem Magneten sieht fürchterlich aus.
Die liegen in dem Ölbad, und die innerer Isolierung vom Draht ist nur noch eine farbliche "Paste" der Äußere Mantel ist ok, aber darin ist nichts mehr
Ich warte noch auf mein Transistor Tester um den PT6039 zu testen, dann geht es weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr0815 am 11 Jan 2017 21:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr0815 am 11 Jan 2017 21:13 ]
BID = 1011522
prinz.
Vieleicht ja was produktives zu deinem Problem
Wir haben das Problem mit ner Pfaff sobald man das Gerät einschaltet
näht das Teil ohne Pedal
Laut Pfaff sitz am Motor ein Kondensator und der ist platt
Platine hatte Ich mal getauscht auch das Fußpedal (man darf ja Zweifeln)
das löst das Problem nicht also hat der gute Mensch recht.
Im Moment bin Ich dabei die zu zerlegen Sau blöde Stelle für den Motor unter der ganzen Mechanik die muß raus.
Bei der zweiten müßen die Kohlen neu mal schauen wo man die bekommt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1011573
Mr0815
Hallo Prinz,
Danke für die Info!
Interessant, denn Ich bin gerade dabei mich damit wieder rumzuärgern, gestern habe ich die TIP120 Transistoren getauscht und alles wieder zusammengebaut aber leider ohne Erfolg, die Maschine läuft zwar wieder aber das Problem bleibt.
Wo liegt dieser Kondensator, hast du ein 220V Motor?
BID = 1011670
prinz.
Bei der Pfaff sind Motor und Kondensator eines
Platine ist drauf gelötet
Motor ausbauen und zerlegen bei den Industriedingern hann es sein das das ausgelagert ist aber in der Nähe vom Motor
Sonst Foto machen
1.Freischalten
BID = 1011680
Mr0815
Ich habe nicht ganz verstanden was du da meinst mit Motor und Kondensator eins, handelt es sich bei deiner Pfaff um eine 220V Maschine?
BID = 1011684
prinz.
Außer Spielzeuggeräte kenne Ich keine die nicht mit 220 bzw. jetzt mit 230V angetrieben werden
Machen wir es mal Verständlich einfach
Elektronik für die Steuerung
Elektronik für den Motor
Elektronik oder Nockenschalter für den Programmablauf
1.Freischalten
BID = 1011747
Klingt fast so, als hätte da jemand das falsche Öl reingeschüttet.
BID = 1011849
Mr0815
Ja definitiv, vor 10 Jahren hatte ich noch das Juki Öl, dann paar Jahre trocken und jetzt seit kurzem ein Techno White oil von einem Händler.
Denke ich ziehe den Stecker
BID = 1011871
Das wundert mich etwas, denn Paraffinöl ist eigenlich kein besonders gutes Lösungsmittel.
Allerdings auch kein besonders gutes Schmiermittel.
Hat da jemand evtl. mit einem anderen Lösungsmittel, wie Aceton, Nitroverdünnung, Bremsenreiniger, oder was immer für Gemeinheiten es sonst noch gibt, "sauber" gemacht?
Warum befinden sich die Magnete überhaupt in einem Ölbad?
Das behindert schnelle Bewegungen doch eher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jan 2017 14:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337398   Heute : 6967    Gestern : 12669    Online : 406        18.11.2026    12:24
