iRoomba 9 Roboterstaubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steckdose
Serverzeit: 12 11 2026  07:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 iRoomba Roboterstaubsauger --- Steckdose
Suche nach Steckdose
BID = 1023574
der_Martin_
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Steckdose
Hersteller : iRoomba
Gerätetyp : Roboterstaubsauger
Hallo Fachleute, vorweg: ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, es geht weniger um die Reparatur des Haushaltsgerätes, als vielmehr um den Defekt (oder auch nicht) der Steckdose, sollte ich also mit meiner Frage hier falsch sein, dann bitte entschuldigt, ich will niemandem die Zeit klauen:
Ich habe ein sehr seltsames Problem:
in unserer Wohnung funktioniert 1 Gerät (Netzkabel mit Ladestation für Staubsaug-Roboter) nicht. Alle anderen Geräte (TV, DVD-Player, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Staubsauger, Radio usw.) in der Wohnung funktionieren.
Bis vor einigen Wochen gab es nie ein Problem, auch die Ladestation war in einer Steckdose und alles funktionierte. Dann war bei der Ladestation der Strom weg. Ich dachte, das Netzkabel (mit Netzteil) oder die Ladestation wären defekt. Ich habe es an verschiedenen anderen Steckdosen in der Wohnung versucht, aber nichts. Also hin zum Händler, der steckt das Netzteil in seine Steckdose, funktioniert sofort, Licht am Netzteil leuchtet wie vorgesehen grün. Händler hat das Teil dann einige Tage getestet und Staubsaug-Roboter wurde geladen und hat funktioniert. Gibt mir das Teil wieder mit und ich stecke es zu Hause gleich in die Steckdose, kein grünes Licht, kein Strom. Ich also mit dem Netzteil wieder durch die ganze Wohnung und alle Steckdosen getestet, kein Erfolg. Anschliessend mit anderen Geräten die restlichen Steckdosen getestet, haben alle funktioniert. Kann also nicht an den Steckdosen liegen, muss am besagtee Netzteil liegen. Zur Überprüfung nehme ich das Netzteil zu einem Nachbarn und zu einem Kollegen mit, anschliessend auch noch mit in die Arbeit. Egal an welche Steckdose ich das Netzteil ausserhalb meiner Wohnung anstecke, es funktioniert, leuchtet und hat Strom. Daher stehe ich nun vor diesem Problem, mir ist es ein Rätsel.
Hat jemand eine Idee dazu? Ich werde einen Elektriker beauftragen, möchte aber trotzdem vielleicht schon vorher Lösungsansätze von euch Fachleuten hören. Für mich als Laien ist das doch sehr verwirrend und überhaupt nicht logisch. Wie kann aus einer funktionierenden Steckdose für ein einziges Netzteil kein Strom kommen, wenn es doch in der Steckdose am Arbeitsplatz und sonst wo auch problemlos funktioniert?
Beste Grüße und Danke für Ideen
Martin
BID = 1023575
Der Fehler liegt nicht an Deinen Steckdosen sondern an dem Netzteil! Mach hier Garantie geltend. Das Dumme an solchen Netzteilen die können auch nur zeitweise nicht funktionieren.
BID = 1023579
Schwanti
Ich glaube auch nicht das es an deinen Steckdosen liegt. Vielleicht gibt der vermeindliche Chinastecker des Staubsaugers in dem Modell deiner Steckdosen keinen ordentlichen Kontakt. Mal einen 3-fach Stecker dazwischen gesteckt?
BID = 1023593
Bubu83
Schwanti hat am 23 Jul 2017 22:18 geschrieben :
Einen Deutsch - China - China - Adapter
Aber im Ernst, der Tipp wäre mir auch als erstes eingefallen. Wer weiß welche Fertigungstoleranzen der Billig-Netzteilhersteller so hat...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1023598
Her Masters Voice
Ich hatte mal ein Chinanetzteil dessen Stecker einfach zu kurz war. Manchmal gabs Kontakt aber meistens fiel das Netzteil von selbst aus der Steckdose.
Links das zu kurze Netzteil, rechts Eins das normal funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256467   Heute : 2480    Gestern : 9083    Online : 364        12.11.2026    7:27
